查看: 3494|回复: 7
stc51单片机管脚如何分时复用?
ID:959883 发表于 2021-8-18 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
5黑币
我想数码管和lde点阵同时用( 都是P 0 口 ),可是试了一下不太行
如图1  P0控制数码管显示
                                              图1
如图2 P0控制点阵的段选
                                           图二
最佳答案
查看完整内容
LED 和按键复用有好几种方式, 具体要给出你的电路才好判断. 我看你程序(我没有细看)里面LED显示有用到595, 不知道你是 LED的COM端和SEG端都通过595控制, 还是SEG通过595控制, COM通过IO控制的三极管来控制. 无论哪种, 都是象楼上说 的, 先把LED 关断, 然后再进行按键扫描. 例如: LED 更新内容后(显示了) 持续保持50ms(假设而已), 50ms 后, 关闭所有的LED. 然后开始扫描按键, 按键扫描后, 再进行LED 刷新, 如此重复. 要 ...
ID:935919 发表于 2021-8-18 08:07 | 显示全部楼层
要注意按键 一直 按住的时候, 硬件本身会干扰 LED显示, 因此需要加二极管保护.
总之, 楼上说的没错, 具体要看你的电路是怎么设计的.
ID:959883 发表于 2021-8-18 08:11 | 显示全部楼层
这是源码
mima lock.rar
56.86 KB, 下载次数: 4
ID:123289 发表于 2021-8-18 14:56 | 显示全部楼层
理论上是可以的:
LED的显示不是时刻都在使用的,它有显示的间隙。
在间隙时间(即LED不显示的瞬间),是可以用于测试键入的。
ID:959883 发表于 2021-8-18 14:57 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2021-8-18 14:56
理论上是可以的:
在间隙时间(即LED不显示的瞬间),是 ...
可以具体说一下吗
ID:959883 发表于 2021-8-18 14:58 | 显示全部楼层
理论上是可以的:
可以具体说一下吗
ID:161164 发表于 2021-8-18 17:34 | 显示全部楼层
要看你的硬体线路
如果LED是:5V--电阻--LED--P00这样接
中间没有开关元件
那就没办法与数码管共用P0
因为P0有信号时LED必亮
ID:328014 发表于 2021-8-18 22:36 | 显示全部楼层
