查看: 2881|回复: 15
请问黄色箭头指向的那个是什么贴片元件噢?
ID:400286 发表于 2021-8-23 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄色箭头指向的那个是什么贴片元件噢?
黄色箭头指向的那个是什么贴片元件噢?
黄色箭头指向的那个是什么贴片元件噢?
ID:386001 发表于 2021-8-23 15:39 | 显示全部楼层
感觉像是个二极管,他的标号和下边那个类似,你看看他下边那个是什么元件
ID:220661 发表于 2021-8-23 16:35 | 显示全部楼层
钽电解啊
ID:313048 发表于 2021-8-23 17:12 | 显示全部楼层
某种钽电容,截图去某一个宝识图应该可以找到
ID:491875 发表于 2021-8-23 17:45 | 显示全部楼层
钽电解电容,有横线的标记端为正极,与普通电解电容标记相反,普通电解电容横线标记通常是负极
ID:183604 发表于 2021-8-23 18:53 | 显示全部楼层
钽电容
ID:711509 发表于 2021-8-23 18:58 | 显示全部楼层
贴片电解电容。一般黑色的是普通电解,黄色的是钽电解。
ID:883242 发表于 2021-8-23 19:21 | 显示全部楼层
330uF钽电解,别听楼上胡说八道,钽电解什么颜色都有,不只是黄色。
ID:400286 发表于 2021-8-23 19:33 | 显示全部楼层
明白了,是  钽电容,谢谢!
ID:400286 发表于 2021-8-23 19:34 | 显示全部楼层
明白了,是  钽电容 谢谢!
明白了,是  钽电容 谢谢!
明白了,是  钽电容 谢谢!
ID:400286 发表于 2021-8-23 19:35 | 显示全部楼层
明白了,是  钽电容 谢谢!
明白了,是  钽电容 谢谢!
ID:155507 发表于 2021-8-23 21:04 | 显示全部楼层
330uF钽电解
ID:420836 发表于 2021-8-24 09:01 | 显示全部楼层
330uF钽电容
