查看: 903|回复: 0
CS5090E与CS5090EA两个版本的功能特性与参数对比
ID:834921 发表于 2021-8-30 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)第6脚ICHG 所接电阻Rc不同(设定1A充电电流):CS5090E-10K,CS5090EA-1K
(2)NTC管脚复用使能功能:CS5090E-Vntc<0.38V,CS5090EA-Vntc<0.2V
(3)输入自适应阈值:CS5090E-4.5V,CS5090EA-4.2V
(4)BAT管脚极限耐压值:CS5090E-20V,CS5090EA-30V
(5)充电完成时电池泄漏电流:CS5090E-200uA,CS5090EA-16uA
(6)温度自适应调节功能:CS5090E-无,CS5090EA-有
CS5090EA是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支持双 节 锂 电 池 串 联 应 用 的 升 压 充 电 管 理 IC。 CS5090EA集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5090EA的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。
CS5090EA内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流 (CC)环路、恒压( CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
CS5090EA提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
