查看: 716|回复: 0
MURF1640CT-ASEMI高耐压快恢复二极管16A 400V
ID:806209 发表于 2021-9-3 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑:ll
型号:MURF1640CT
品牌:ASEMI
封装:ITO-220AB
恢复时间:35ns
电流:16A
电压:400V
引脚数量:3
芯片个数:2
芯片尺寸:84MIL*2
漏电流:10uA
特性:快恢复二极管
工作温度:-40~+170
产品描述
MURF1640CT-ASEMI二极管采用工艺芯片,密封性可靠性好,防止电性出现衰降情况
采用镭射激光打标,不易褪色防止翻新;环氧塑脂塑封稳定性好
采用无氧铜框架引脚,镀亮锡防止氧化不上锡、内阻小导电性好
采用5层大瓦楞牛皮纸箱,4道禁锢带保护,耐压耐磨可重复利用
内盒采用防潮塑膜保护,方便仓库长期存贮,上机易上锡易焊接
MURF1640CT的电性参数:最大正向平均电流16A;最大反向峰值电压400V
MURF1640CT的包装方式:1000pcs/盒,5000/
MURF1640CT整流桥被广泛适用于:高频开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。
