查看: 931|回复: 0
SP1236,SP1237,SP1238几款DC-DC大电流降压车充芯片的功能参数对比
ID:834921 发表于 2021-9-6 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SP1236FH内置MOS耐压40V可做5V3.1A,低功耗可过认证,SOP-8封装
SP1237F宽电压输入低功耗占空比100%,同步降压车充芯片做5V2.4A,SOP-8封装
SP1238F宽电压输入低功耗占空比100%,同步降压车充芯片做5V3.1A,SOP-8封装
SP1238F是一个同步降压调节器,输出电流为3.1A。它的设计输入电源电压范围从5V到30V。内部补偿要求提供最少数量的电子元器件。SP1238F在CV(恒定输出电压)模式下工作,并且OCP电流值由电流感测功率电阻器设置。SP1238F适用于当请求提供电流限制功能时的直流/直流开关电源应用。该型号采用SOP-8L封装。
SP1238F具有内部软启动功能,以控制输出电压的上升速率,并限制启动时的大涌入电流。典型的软启动时间间隔约为3mS。通电复位电路可监控输入电压。当输入电压超过4.15V时,转换器将开始工作。一旦输入电压降至3.75V以下,控制器将关闭。
作者:ledsuperb
