查看: 4058|回复: 15
请问如果单节锂电池输出3.3V有啥方案吗?
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:751347 发表于 2021-9-7 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,关于单节锂电池转3.3V
ID:313048 发表于 2021-9-7 18:13 | 显示全部楼层
LDO低压差线性稳压
ID:143767 发表于 2021-9-7 18:18 | 显示全部楼层
ID:624769 发表于 2021-9-7 19:55 | 显示全部楼层
你对3.3V的要求高不高? 单节锂电池,标称3.7V 实际使用中随着电量的变化在 3.4V~4.3V 之间。非常不可控。如果是给低压单片机用,其实接个二极管就可以了。宽电压的单片机直接就可以用。如果是对3.3V 要求比较高的话,好像只能先升压,再降压,哪怕号称低压差的7533,7133,在输入低于4V后也无法稳定的给出 3.3V的电压。
ID:878061 发表于 2021-9-7 22:49 | 显示全部楼层
用RT9013,0.25V的超低压差,我一直常用
ID:366464 发表于 2021-9-7 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
662K稳定3.3v输出!0.5w
ID:420836 发表于 2021-9-8 07:36 | 显示全部楼层
TI TPS63030 降压升压 3.3V 900mA 直流转换器。
ID:751347 发表于 2021-9-8 08:11 | 显示全部楼层
188610329 发表于 2021-9-7 19:55
你对3.3V的要求高不高? 单节锂电池,标称3.7V 实际使用中随着电量的变化在 3.4V~4.3V 之间。非常不可控。 ...
使用的ESP-12F,供电电压:3.0V-3.6V,供电电流>500mA
ID:592807 发表于 2021-9-8 08:52 | 显示全部楼层
spx3819_L_3_3_T_R可以
ID:10947 发表于 2021-9-8 10:51 | 显示全部楼层
如果对成本不是很敏感,想要电池更耐用,可以使用低静态功耗的同步降压DC-DC芯片;
最便宜的就是用LDO。
ID:624769 发表于 2021-9-8 14:20 | 显示全部楼层
3.0-3.6V 的话极限电压一般能到4.0V(你可以验证一下手册),如果你锂电不在线充电的话, 接一个4148就可以了,  毕竟你电流要求 >500MA  如果用7133的话,你还得扩流。
ID:554500 发表于 2021-9-8 15:35 | 显示全部楼层
锂电池有效电压一般是:2.8-4.2V。
低压差芯片也得0.2V,想要稳压输出3.3V的话,输入电压就是3.3+0.2=3.5V
低于3.5V就没办法稳压输出3.3V了、
我一般都是先升压5V,在降压3.3V  (两个芯片,也有一个芯片自动切换升降压的,价格略贵)。
ID:514901 发表于 2021-9-8 16:12 | 显示全部楼层
锂电池转3.3一般都是先升压再降压比较稳定
ID:81196 发表于 2021-9-13 11:41 | 显示全部楼层
直接用LDO就可以了,比如ME6201,TPS76133,HT7333,ASM1117-3.3
ID:207030 发表于 2021-9-13 14:35 | 显示全部楼层
电压低了升压  电压高了降压   是这个意思吗3V还是有电的   需要升压
ID:965837 发表于 2021-9-13 17:13 | 显示全部楼层
还有一个800mA的超低压差LDO:AME8815AEGT330
