查看: 3347|回复: 6
EC11增量型脉冲数字电位器是如何工作的?
180黑币
EC11旋转编码器带按压开关360度增量型脉冲数字电位器,  这个旋钮是如何通讯的啊?有没有大佬用过的,请赐教。  电路和原理都可以讲一下。谢谢!
最佳答案
查看完整内容
sbit FSA = P3^7; //右旋 sbit FSB = P3^5; //左旋 uint8_t fsss=0;//按钮状态 //检测 void EC11(void) { if(FSA==1 && FSB==1) {//没有旋转 fsss=0; return; } else if(FSA==0 && FSB==1 && fsss==0) { fsss='R'; //可能是右旋 } else if(FSA==1 && FSB==0 && fsss==0) { fsss='L'; //可能是左旋 } else if ...
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:951974 发表于 2021-9-10 16:14 | 只看该作者
//检测
void EC11(void)
                fsss=0;
                return;
                fsss='R'; //可能是右旋
                fsss='L'; //可能是左旋
        } else if(FSA==0 && FSB==0 && fsss!=0xFF) {
                if(fsss=='L') {
                        //处理左旋
                        fsss = 0xFF;
                } else if(fsss=='R') {
                        //处理右旋
                        fsss = 0xFF;
ID:161164 发表于 2021-9-10 17:06 | 只看该作者
上时序图
顺时针转:
逆时针转:
详情可参考我的贴子
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
robinsonlin + 15 回帖助人的奖励!
ID:342954 发表于 2021-9-10 17:12 | 只看该作者
以一个脚为中断时钟,在中断时,判斷另一个IO状态, 这时就知道时正反了
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
robinsonlin + 15
ID:450849 发表于 2021-9-10 17:18 来自手机 | 只看该作者
论坛里很多驱动代码,都写的很多不错,
ID:401564 发表于 2021-9-10 18:22 | 只看该作者
它主要是通过判断A和B相在转动时的相位差
其实就是A和B哪个先C(公共端)短路,顺时针是B先短路,然后是A短路,再到A和B同时短路,....
数据手册看一下就知道了
论坛有代码,可以是检测哪个先出现低电平来判断,或者是读取两个端口,得到一组数据
我是轮流读取两个端口数据来检测的
