查看: 4101|回复: 9
LED球泡不亮了,拆了看看
ID:17098 发表于 2021-9-12 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个LED球泡不亮好久了,打开看电容炸了,15个LED也基本不亮了,测了下,只有3颗还亮,正好手头有F8的草帽灯,全部换了,电容刚好有个22UF/100V的原来分频器上拆的无级电解,换好后通电正常点亮,顺便测了功率只有3W的样子,看图 11.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg
ID:162514 发表于 2021-9-17 15:55 | 显示全部楼层
led贴片不会全坏!mf有可能坏了
ID:969612 发表于 2021-10-4 08:27 | 显示全部楼层
动手能力很强!
ID:584814 发表于 2021-12-22 15:46 | 显示全部楼层
焊接技术不一般
ID:96682 发表于 2021-12-25 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
劣质产品修的价值不大
ID:162514 发表于 2021-12-25 13:27 | 显示全部楼层
就坏第一个了的?
ID:257340 发表于 2022-2-9 19:20 | 显示全部楼层
顶多3w,标称9w。虚标太多
ID:711280 发表于 2022-2-10 11:07 | 显示全部楼层
ft2316377 发表于 2022-2-9 19:20
顶多3w,标称9w。虚标太多
原灯珠和草帽灯珠,负载不一样。功率自然变了
ID:257340 发表于 2022-2-18 20:21 | 显示全部楼层
不对。看图片,该电路是阻容降压恒流的,所以输出电流是恒定的,而灯珠串联数是恒定的,故功率大致没变。实际功率约等于标称功率乘以0.6
ID:45879 发表于 2022-2-21 13:30 | 显示全部楼层
对于阻容压降来说,电压不稳是罪魁祸首
