单片机白炽灯调光程序 (晶振:12MHz)
#include "reg52.h"
sbit lamp_pwm=P1^0;//可控硅位
sbit key0=P1^1;//降低亮度按键位
sbit key1=P1^2;//增加亮度按键位
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
unsigned int inc;
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
void DelayMs(unsigned char t);
void INT0s()interrupt 0 using 0//INT0外部中断,过零检测触发
TR0=0;
if(!key0)//降低亮度
inc+=50;
if(inc>=8000)inc=8000;
if(!key1)//增加亮度
inc-=50;
if(inc<=800)inc=800;
TH0=(65536-inc)/256;
TL0=(65536-inc)%256;
TR0=1;
void timer1()interrupt 1 using 0//可控硅触发中断
unsigned char i;
lamp_pwm=0;//灯亮
for(i=0;i<95;i++);//延时2us
lamp_pwm=1;//灯灭
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
unsigned char i;
for(i=0;i<Num;i++)
DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
DelayUs2x(200); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
TMOD|=0x01;
IT0=1;//INT0下降沿触发
EX0=1;//外部中断允许
ET0=1;
EA=1;//开总中断
inc=7400;
lamp_pwm=1;
key0=1;
key1=1;
if(!key0)
DelayMs(10);
if(!key0)
while(!key0);
inc+=50;
if(inc>=7400)
inc=7400;
if(!key1)
DelayMs(10);
if(!key1)
while(!key1);
inc-=50;
if(inc<=100)
inc=100;
TempData[0]=dofly_DuanMa[inc/1000];
TempData[1]=dofly_DuanMa[(inc%1000)/100];
TempData[2]=dofly_DuanMa[((inc%1000)%100)/10];
TempData[3]=dofly_DuanMa[((inc%1000)%100)%10];
Display(2,4);
已经试验通过了 |
