查看: 1823|回复: 0
交叉编译qt5.9.6
ID:763998 发表于 2021-9-29 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始下载
复制源码到/opt下
解压
进入源码包
Qt配置脚本
查看build内容
查看脚本内容
./configure -v \
-release \
-opensource \
-confirm-license \
-silent \
-shared \
-xplatform linux-arm-gnueabi-g++ \
-prefix /opt/qtenv/Qt-5.9.6-arm \
-tslib \
-I/usr/local/tslib/include \
-L/usr/local/tslib/lib \
-no-opengl \
-nomake examples -nomake tools -nomake tests
使用./configure -h可以查询配置的大概含义
配置qmake
修改完,保存退出。
开始跟我一起配置qt
运行脚本
报错:You don't seem to have 'make' or 'gmake' in your PATH.
再次运行脚本
在创建qmake,等待
报错:arm-linux-gnueabihf/bin/ld: cannot find -lts
原因:
安装tslib(见其他文章)
http://www.51hei.com/bbs/dpj-212768-1.html
再次运行脚本
修改脚本,重新配置,然后编译,安装。
等待
export PATH=/opt/qtenv/Qt-5.9.6-arm/bin/:$PATH
那就重新配置,然后一波操作
链接:https://pan.baidu.com/s/1p3AefJtlr6B3iJ_c-k5rzg
提取码:kka7
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便保存):
交叉编译qt5.9.6.docx (3.24 MB, 下载次数: 5)
