查看: 4131|回复: 8
电路板上电缓慢是什么原因导致的?
ID:326666 发表于 2021-9-30 15:42 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路板上电之后电流低于正常电流,过一段时间正常,功能测试也正常,一般这是什么原因
ID:57657 发表于 2021-9-30 17:07 | 只看该作者
可能是供电不足,具体请提供下原理图、PCB设计图,才知道是什么问题。
ID:967034 发表于 2021-9-30 17:11 来自手机 | 只看该作者
电容有问题吧,你首次上电后需要一段时间,将电容充满,所以短时间内再次上电,上次电容还存有电量,所以能够快速启动,建议你检查下供电电路
ID:143767 发表于 2021-9-30 17:56 | 只看该作者
供电不足造成的,也可能是滤波电容容量小
ID:516863 发表于 2021-10-1 00:26 | 只看该作者
如果你的电路没有做特殊的控制,怀疑你电路板上有虚焊或接触不良!
ID:420836 发表于 2021-10-1 07:40 | 只看该作者
可能是因为输入电容大。
ID:810196 发表于 2021-10-1 16:16 来自手机 | 只看该作者
滤波电容过大,或是电源电流过小,电容充电慢
ID:678280 发表于 2021-10-1 16:49 | 只看该作者
也许你用的是个缓启动电源,不是一般的稳压电源。
ID:478073 发表于 2021-10-1 20:49 | 只看该作者
断开每个负载一个个查就明白,多找方法,不要动不动就当自己是个看客,这样永远解决不了问题!
