查看: 1466|回复: 0
STM32CubeMX的下载安装以及使用
ID:438568 发表于 2021-10-5 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
​ 使用标准库去建立工程模板以及配置外设时钟引脚,这些繁琐的操作都会在日常工作中浪费不少时间。尤其是对于新手,建立一个能用的工程要花费更多的时间,而且对于引脚的复用以及重映射,初期学习的时候非常容易搞混。很多时候程序无法奏效并不是程序写错,而是在初期配置引脚的时候没有考虑到上述的情况。
STM32CubeMX是一个图形化的软件配置工具。用图形化的方式形成C程序,减少开发人员工作、时间和成本。
安装STM32CubeMX,首先需要登录ST的官方网站Home - STMicroelectronics下载软件
直接搜索STM32CubeMX
第二步:找到下图的结果,点击进入
第三步:点进去之后需要稍等一会,等页面加载,出来如下所示文本框即可点击进入
第四步:Windows系统选择第三个,如果是Linux或者Mac系统就选第一个和第二个。
第五步:进入之后直接点同意,然后会让你填写信息,如果有账号可以直接登录,没有的话需要填写信息然后注册一个账号。
提示:如果实在没办法下载或者不想注册的话,扫码关注公众号,在公众号内回复STM32CubeMX即可获取下载链接。
安装
第一步:下载完之后解压文件,同理Windows系统选择第三个,如果是Linux或者Mac系统就选第一个和第二个。
第二步:点击软件安装即可,无须其它步骤,一路点next就可以了
第三步:安装软件包,打开软件,点击help 软件包管理
第四步:选择对应的芯片型号,进行下载安装,这个步骤时间有点长,耐心等待。
使用
第一步:上述步骤都完成后,打开软件,配置引脚,任选一个引脚为输出口
第二步:进行如下配置
第三步:点击生成keil工程
