查看: 1951|回复: 5
MCU C语言ADC结果的高8位和低2位,如何结合为10位?
ID:965189 发表于 2021-10-6 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大佬,ADC结果的高8位和低2位,如何结合为10位。
ID:803227 发表于 2021-10-6 11:11 | 只看该作者
AD_Value = ((((unsigned int)ADC_DRH)<<2)+ADC_DRL);
ID:803227 发表于 2021-10-6 11:12 | 只看该作者
unsigned int AD_Value;
ID:965189 发表于 2021-10-6 12:36 | 只看该作者
谢谢你及时指导。
ID:624769 发表于 2021-10-6 19:57 | 只看该作者
一般来讲  10 位 ADC的精度来讲, 低2位都是舍弃的,因为本来就不准,硬拿来参与计算的话,除了增加运算负荷得不偿失。非要组合成10位的话,根据低2位高靠(7,6位)还是低靠(1,0位),拼接方法不同。
高靠:
unsigned short ADC;
ADC = ADC_H;
ADC <<= 8;
ADC |= ADC_L;
ADC >>=6;
低靠:
unsigned short ADC;
ADC = ADC_H;
ADC <<= 2;
ADC |= ADC_L;
ID:965189 发表于 2021-10-6 20:21 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-10-6 19:57
一般来讲  10 位 ADC的精度来讲, 低2位都是舍弃的,因为本来就不准,硬拿来参与计算的话,除了增加运算负 ...
原来是这样。今天实现了10位运算,真没看到精度明显提高。跟8位的运算结果一样。谢谢指导。
