如果说, 是你抄的板子, 我觉得,99%的概率, 是你抄错了, 还有1%的可能,这是某学生设计的试验板。
理由如下:
138来讲,是通过ABC 来选择 Y0~Y7 通道的。正常情况下,比如IO口紧缺,不得不公用某些端口,会出现两个138的A并联,但不会和 E1, E2, E3 公用,因为无论你怎么和 E1 E2 E3 连, 要么A 高电平才有输出, 要么A低电平才有输出, 那么,等于变相的舍弃了 Y0~Y7 的一半口子,那么,用两片138的芯片这个浪费太大了,正常不会这么设计,而是会换一个芯片。
所以,如果这块板子来历不明,建议放弃研究,可能本来设计就是错的。如果是某量产产品的,建议重新仔细分析电路,抄错了的概率极高。 |
