查看: 1903|回复: 1
Keil5安装教程
ID:972988 发表于 2021-10-18 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
​ Keil官网下载地址:Keil Product Downloads
1、双击安装包,开始安装,点击Next>>
2、勾选 lagree to all the terms of the preceding License Agreement后,点击Next>>
3、选择软件安装路径,完成后点击Next>>(切记安装路径不要有中文,防止使用过程中出现异常)
4、随便填写。用户自行设定,完成后点击Next>>
5、安装中,耐心等待即可,大概需要10分钟左右
6、安装完毕,点击Finish
7、这时候会出现一个弹框,可暂时不用管先给关了,下面开始破解Keil
8、选中桌面图标Keil5,鼠标右键选择以管理员方式运行,再按以下方式进行
9、复制CID内容
10、打开(下载地址:关于Keil软件安装的一些包_单片机keil5安装步骤-嵌入式文档类资源-CSDN下载
11、Target选择ARM后,点击Generate
12、复制方框里生成的内容到Keil5里的LIC
13、粘贴后点击Add LIC
14、出现下方内容即表示软件破解成功
15、接下来安装STM32芯片包,Keil5不像Keil4那样有很多厂商的MCU,需要自行下载安装,下面是下载地址:MDK5 Software Packs
16、根据需要下载合适的安装包,我这里下载的是STM32F1系列的,把下载好的包双击安装即可,安装路径选择跟KEIL5一样的安裝路径,安装成功之后,在KEIL5的Pack Installer 中就可以看到我们安装的包,以后我们新建工程的时候,就有单片机的型号可选。
Keil5该怎样新建工程,本专栏内下篇文章会有介绍,欢迎查阅。
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:965325 发表于 2021-10-18 20:16 | 只看该作者
发错板了,这个教程应该发在STM32版。
