查看: 1824|回复: 4
单片机数字电压表代码
ID:973406 发表于 2021-10-28 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. //基于ADC0832的数字电压表
  2. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  4. //ADC0832端口引脚定义
  5. sbit CS=P3^4;       //将CS位定义为P3.4引脚
  6. sbit CLK=P1^0;      //将CLK位定义为P1.0引脚
  7. sbit DIO=P1^1;       //将DIO位定义为P1.1引脚
  8. //全局变量声明
  9. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定义字符数组显示数字
  10. unsigned char code Str[]={"Volt="};            //说明显示的是电压
  11. //液晶端口定义
  12. sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  13. sbit RW=P2^1;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  14. sbit E=P2^2;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  15. sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  16. /*****************************************************
  17. 函数功能:延时1ms
  18. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  19. ***************************************************/
  20. void delay1ms()
  21. {
  22.         unsigned char i,j;
  23.         for(i=0;i<10;i++)
  24.         for(j=0;j<33;j++);
  25. }
  26. /*****************************************************
  27. 函数功能:延时若干毫秒
  28. 入口参数:n
  29. ***************************************************/
  30. void delaynms(unsigned char n)
  31. {
  32.         unsigned char i;
  33.         for(i=0;i<n;i++)
  34.     delay1ms();
  35. }
  36. /*****************************************************
  37. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  38. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  39. ***************************************************/
  40. bit BusyTest(void)
  41. {
  42.         bit result;
  43.         RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  44.     RW=1;
  45.     E=1;        //E=1,才允许读写
  46.     _nop_();   //空操作
  47.     _nop_();
  48.     _nop_();
  49.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  50.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  51.         E=0;         //将E恢复低电平
  52.         return result;
  53.   }
  54. /*****************************************************
  55. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  56. 入口参数:dictate
  57. ***************************************************/
  58. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  59. {
  60.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  61.         RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  62.         RW=0;
  63.         E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  64.                            // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  65.         _nop_();
  66.         _nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  67.         P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  68.         _nop_();
  69.         _nop_();
  70.         _nop_();
  71.         _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  72.         E=1;                   //E置高电平
  73.         _nop_();
  74.         _nop_();
  75.         _nop_();
  76.         _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  77.         E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  78. }
  79. /*****************************************************
  80. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  81. 入口参数:x
  82. ***************************************************/
  83. void WriteAddress(unsigned char x)
  84. {
  85.         WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  86. }
  87. /*****************************************************
  88. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  89. 入口参数:y(为字符常量)
  90. ***************************************************/
  91. void WriteData(unsigned char y)
  92. {
  93.     while(BusyTest()==1);
  94.         RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  95.         RW=0;
  96.         E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  97.                      // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  98.         P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  99.         _nop_();
  100.         _nop_();
  101.         _nop_();
  102.     _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  103.         E=1;           //E置高电平
  104.         _nop_();
  105.         _nop_();
  106.         _nop_();
  107.         _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  108.         E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  109. }
  110. /*****************************************************
  111. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  112. ***************************************************/
  113. void LcdInitiate(void)
  114. {
  115.     delaynms(15);               //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  116.     WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  117.         delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  118.     WriteInstruction(0x38);
  119.         delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  120.         WriteInstruction(0x38);     //连续三次,确保初始化成功
  121.         delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  122.         WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
  123.         delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  124.         WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置:光标右移,字符不移
  125.         delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  126.         WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  127.         delaynms(5);             //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  128. }
  129. /*****************************************************
  130. 函数功能:显示电压符号
  131. ***************************************************/
  132. void display_volt(void)
  133. {
  134.     unsigned char i;
  135.         WriteAddress(0x03);    //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
  136.         i = 0;                //从第一个字符开始显示
  137.         while(Str[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  138.     {
  139.                 WriteData(Str[i]);   //将字符常量写入LCD
  140.                 i++;                 //指向下一个字符
  141.         }
  142. }
  143. /*****************************************************
  144. 函数功能:显示电压的小数点
  145. ***************************************************/
  146. void  display_dot(void)
  147. {
  148.         WriteAddress(0x09);   //写显示地址,将在第1行第10列开始显示
  149.         WriteData('.');       //将小数点的字符常量写入LCD
  150. }
  151. /*****************************************************
  152. 函数功能:显示电压的单位(V)
  153. ***************************************************/
  154. void  display_V(void)
  155. {
  156.     WriteAddress(0x0c); //写显示地址,将在第2行第13列开始显示
  157.         WriteData('V');     //将字符常量写入LCD
  158. }
  159. /*****************************************************
  160. 函数功能:显示电压的整数部分
  161. 入口参数:x
  162. ***************************************************/
  163. void display1(unsigned char x)
  164. {
  165.         WriteAddress(0x08);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
  166.         WriteData(digit[x]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
  167. }
  168. /*****************************************************
  169. 函数功能:显示电压的小数数部分
  170. 入口参数:x
  171. ***************************************************/
  172. void display2(unsigned char x)
  173. {
  174.         unsigned char i,j;
  175.         i=x/10;            //取十位(小数点后第一位)
  176.         j=x%10;            //取个位(小数点后第二位)
  177.         WriteAddress(0x0a);      //写显示地址,将在第1行第11列开始显示
  178.         WriteData(digit[i]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
  179.         WriteData(digit[j]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
  180. }
  181. /*****************************************************
  182. 函数功能:将模拟信号转换成数字信号
  183. ***************************************************/
  184. unsigned char  A_D()
  185. {
  186.         unsigned char i,dat;
  187.         CS=1;   //一个转换周期开始
  188.         CLK=0;  //为第一个脉冲作准备
  189.         CS=0;  //CS置0,片选有效
  190.         DIO=1;    //DIO置1,规定的起始信号
  191.         CLK=1;   //第一个脉冲
  192.         CLK=0;   //第一个脉冲的下降沿,此前DIO必须是高电平
  193.         DIO=1;   //DIO置1, 通道选择信号
  194.         CLK=1;   //第二个脉冲,第2、3个脉冲下沉之前,DI必须跟别输入两位数据用于选择通道,这里选通道CH0
  195.         CLK=0;   //第二个脉冲下降沿
  196.         DIO=0;   //DI置0,选择通道0
  197.         CLK=1;    //第三个脉冲
  198.         CLK=0;    //第三个脉冲下降沿
  199.         DIO=1;    //第三个脉冲下沉之后,输入端DIO失去作用,应置1
  200.         CLK=1;    //第四个脉冲
  201.         for(i=0;i<8;i++)  //高位在前
  202.     {
  203.                 CLK=1;         //第四个脉冲
  204.                 CLK=0;
  205.                 dat<<=1;       //将下面储存的低位数据向右移
  206.                 dat|=(unsigned char)DIO;   //将输出数据DIO通过或运算储存在dat最低位
  207.     }
  208.     CS=1;          //片选无效
  209.         return dat;  //将读书的数据返回
  210.   }
  211. /*****************************************************
  212. 函数功能:主函数
  213. ***************************************************/
  214. main(void)
  215. {
  216.         unsigned int AD_val;    //储存A/D转换后的值
  217.         unsigned char Int,Dec;   //分别储存转换后的整数部分与小数部分
  218.         LcdInitiate();         //将液晶初始化
  219.         delaynms(5);           //延时5ms给硬件一点反应时间
  220.         display_volt();        //显示温度说明
  221.         display_dot();         //显示温度的小数点
  222.         display_V();           //显示温度的单位
  223.         while(1)
  224.     {
  225.                 AD_val= A_D();    //进行A/D转换
  226.                 Int=(AD_val)/51;  //计算整数部分
  227.                 Dec=(AD_val%51)*100/51;    //计算小数部分
  228.         display1(Int);     //显示整数部分
  229.                 display2(Dec);     //显示小数部分
  230.                 delaynms(250);     //延时250ms
  231.         }
  232. }
ID:992042 发表于 2021-12-14 09:03 | 显示全部楼层
楼主设计的真好,我学到了很多。
ID:447463 发表于 2021-12-15 18:01 | 显示全部楼层
这个很有用,谢了
ID:992042 发表于 2021-12-18 21:01 | 显示全部楼层
楼主设计的太好了,学习到了很多。
ID:149799 发表于 2022-2-13 11:33 | 显示全部楼层
看着程序和注释,真的学会很多,谢谢楼主啊。
