近日看到论坛里其它网友DIY功放的贴,然而不管是专业的也好业余的也好,功放这个东东要想做好还真不太容易,这段时间我也闲着没事,也DIY个比较古董的功放,TA7240双声道BTL,单声道功率可达19W,TA7240AP这个片子可以算的上比较古老的东东了,相信很多朋友都不陌生,但相对它的资料也是很齐全的,DIY起来比较容易.废话不多说,下面上原理图.
这个是原理图,因为TA7240AP只是功放板,所以在它前面又加了TDA1524做高低音调整,这样方便大家在听音乐的时候调整高低音,至于TDA1524的性能和资料百度上有,这里就不多说了,TDA1524支持高低音调,音量,双声道平衡,等响度等功能.等响度功能我在PCB上面留了一个2.54间距的跳线,想用就插个跳线帽,不想用拨掉就行了.
TA7240AP输入灵敏度足够,和前级音调部分直接级联,无需再次放大,所以省掉了中间的运放电路.
为了增强实用性,板上设计了蓝牙音频模块接口和位置并增加了给模块的5V供电,插上一个蓝牙模块就可以用手机放音乐了.
这个是TA7240AP的双声道功放部分,注意每个声道的1K电阻都是1W的,这个在芯片的使用说明书上有注明,但很多朋友在DIY的时候都弄成了1/4W的,这样使用的时候会很烫,而且还出现过啸叫声,不好调整,后来看了说明书才改了的,这个一定要注意.
这个是整板供电部分和蓝牙模块部分,本板使用了4.1版本的2.4G蓝牙模块.基本上很多模块都通用,接一下线就可以了,基本上新手都能搞定,就两根电源线和两个声道各一根线,和我这个板上不一样的蓝牙模块也可以用,只是要手工接一下线.
这个是高低音调部分和音频信号输入部分,采用了莲花插座和SIP6插座双接口,方便做电脑功放和CD功放以及其它设备接口,SIP6插座方便对接某一个宝上面的各种MP3解码板等.
两天时间,原理图PCB全画好并发去打样了,所有元件都备齐,就等PCB回来.PCB回来就开始DIY,然后再回复.
本人技术有限,难免有错误的地方,各位大神指教了.
今天PCB和大多元件都到了,开始焊板,下面是新到的PCB
功放芯片和音频输入端子,因为功放没找到合适的散热片,最后弄它,先焊其它元件
这个是某一个宝上淘来的变压器,9V-5.5A,做这个双声道18+18W足够,这样才能保证低频力度.
这个是焊了大部分元件的样子,功放芯片还没焊,上了散热片再焊.
这个是焊完大多数元件的前视图,左下角的方块是杰理的蓝牙方案,四个旋扭位置靠太近了,毕竟自己DIY来玩的要考虑PCB成本,如果量产这样是不行的.
今天太累了不搞了,明天找个散热片再搞,7805的散热片也没有呢.
今天所有元件到齐了,开装,这个是装好元件的样子,刚通上电.
这个是背面图,
这个是侧面图,拍的很清楚
这个是前面图,各角度视角清楚
本来也拍了视频,但上传不了,各位将就着看吧.
