我来回答
AUG 发表于 2021-11-3 17:43 首先做一个板子,画好PCB之后应该打个样回来测试功能,检查是否需要进行改进的地方,等所有的功能参数都确 ...
Y_G_G 发表于 2021-11-3 17:59 就功能而言,你是肯定要先打样,然后先自己测试,如果有测试员就更好 初期效果可以了,再进行试产,小批量的,十 ...
grb7906 发表于 2021-11-3 20:23 如果客户有EMC,EMI等要求,在初始设计PCB时,就要整体考虑...不同类型产品要求是不一样的,慢慢做多就熟了..., ...
wulin 发表于 2021-11-3 21:42 楼主这问的太笼统,不好回答。不同应用领域的技术/安全要求不同。要查阅行业国标。针对遇到的具体问题求助 ...
npn 发表于 2021-11-3 21:52 PCB需要进行一些优化才可以生产,比如丝印加粗、死铜清理等,确认样板没问题才可以返单。
一夜暴富 发表于 2021-11-4 09:35 检测的话,控制板和电源板一般都会检测对应的什么参数 主要是想送去机构检测前自己先摸个底 只看板子的 ...
Y_G_G 发表于 2021-11-4 12:00 去搜索一下"EMI和EMC检测项目"网上有介绍的 但测试这些都是要专业仪器的 检测完了会有一份报告给你
一夜暴富 发表于 2021-11-4 09:41 打样好了返单的意思是? 同样的单子用来批量生产吗
一夜暴富 发表于 2021-11-4 09:40 谢谢 小家电行业 行业国标是直接在中国标准网上看吗
wulin 发表于 2021-11-5 11:38 小家电行业执行标准:GB 4706.x-2005,直接相关文件查看分类号.x。例如电饭锅:GB 4706.6-2005 楼主不要 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
