188610329 发表于 2021-11-11 00:27 点焊,本来就是依靠短路,造成的高热,你的芯片不做保护,烧掉时必然的。哪个芯片短路了不烧?
PEB188 发表于 2021-11-11 07:50 看了论坛里做的点焊机,也没对芯片做啥保护啊
wulin 发表于 2021-11-11 08:43 把电路图发上来帮你找毛病
wskufo 发表于 2021-11-11 07:03 发个电路图,帮你看看。
PEB188 发表于 2021-11-11 09:42 重新编辑发电路图了
TTQ001 发表于 2021-11-11 08:39 它可能是瞬态高压导致电气击穿失败。
老愚童63 发表于 2021-11-11 08:00 如果不做隔离,大电流在线路上产生的反向高压有可能击穿芯片,因为导线有存在等效电感!哪怕是UH级别的等效 ...
npn 发表于 2021-11-11 18:40 多大电容? 可以把MOS管改成继电器。
wulin 发表于 2021-11-11 17:25 你的MOS管图腾柱驱动电路下管没有导通条件,不能快速关闭MOS管。不过与烧芯片没有直接关系。再查实际电路 ...
PEB188 发表于 2021-11-11 19:05 图腾下管不起作用,不能快速关断应该也是烧mos吧。
188610329 发表于 2021-11-11 20:06 单片机独立供电试试吧,不共地不共火,光偶控制MOS管,就绝对烧不了了。 看你又共地又共VCC的好不容易 ...
老愚童63 发表于 2021-11-11 20:23 对!楼主的这种接法不烧才是万幸的!
PEB188 发表于 2021-11-11 20:33 看了别人做的电路都是共地共火的都没问题啊,……况且一开始焊好板子点焊几次都没问题,镍片烧出黑点了, ...
PEB188 发表于 2021-11-11 18:00 怎么做隔离的好?我看别人的电路图多加个二极管在控制这一路,这样就算隔离吗
PEB188 发表于 2021-11-11 20:25 我看别人也都是共地共火的呀
wufa1986 发表于 2021-11-12 09:07 为什么会烧主控呢,我做过电容式储电点焊,最多就是烧掉mos管和驱动电路,感觉升压部分最好加一个mos管控制 ...
老愚童63 发表于 2021-11-12 08:05 利用LC滤波,稳压管限压也许可以解决你的问题
PEB188 发表于 2021-11-12 11:05 在VCC串稳压二极管吗?
紫气东来 发表于 2022-3-2 17:47 驱动脚用光偶隔离试试看
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
