你试试看极端值,比如最低,或者最高,是不是给你全0,全1,是的话,就说明,通讯肯定是对的,如果不是的话,那么还是分析分析Driver 1 & 2 这里是不是有什么问题。 手册我没仔细看。毕竟这芯片我也没有,研究了也没啥用,但是,比较确定的是,Driver 1 & 2 肯定是有一定用处的。 也许是触控板的控制,也许是ADC控制,细读手册吧, 按IO的标注来看,通信协议有点类似 MicroWire 非常接近SPI 但不是SPI的协议,比如第一个1, 以及等待Busy, 都是MicorWire 协议的特征,所以,如果真是MicroWire协议的话,那么,时序要求是非常严格的,你再仔细对照手册看看吧。不排除,要ADC之前,要额外发个什么指令初始化之类的。 |
