查看: 1310|回复: 6
想请教下nrf52系列输出一个20k频率的pwm波应该怎么写程序?
ID:978100 发表于 2021-11-12 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下nrf52系列输出一个20k频率的pwm,用于驱动扬声器,目前使用延迟1ms电平反转驱动,声音不是很响,频率还需要再高,大佬们有什么推荐的方法吗
ID:892596 发表于 2021-11-12 11:26 | 显示全部楼层
20K的频率,人耳还能听到吗?
ID:624769 发表于 2021-11-12 12:30 | 显示全部楼层
撇开什么频率人耳可以听到不谈, 要加大声音,通过调整PWM能起到的效果相当有限,主要还是需要通过运放放大,提高电压,改变扬声器结构等等来实现的。
ID:213173 发表于 2021-11-12 12:41 | 显示全部楼层
20KHz频率接近超声波,高音喇叭的频响范围一般在5KHz-10KHz之间,要用大功率换能片输出。
ID:978100 发表于 2021-11-15 09:37 | 显示全部楼层
是的,目前频率是1k嘛 就提高频率,20k是随便举个例子
ID:879348 发表于 2021-11-15 11:14 | 显示全部楼层
你这才500Hz当然不响,比较刺耳的是3K-4K的声音,如果有pwm,直接设置寄存器输出,如果没有,就要设置定时器140us反转电平
ID:978100 发表于 2021-11-15 12:51 | 显示全部楼层
wufa1986 发表于 2021-11-15 11:14
你这才500Hz当然不响,比较刺耳的是3K-4K的声音,如果有pwm,直接设置寄存器输出,如果没有,就要设置定时器 ...
好的,谢谢
