查看: 1072|回复: 0
RSA算法明文长度介绍
 关闭 [复制链接]
ID:349277 发表于 2021-11-17 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RSA算法一次能加密的明文长度与密钥长度成正比,如RSA 1024实际可加密的明文长度最大是1024bits。如果小于这个长度怎么办?就需要进行数据补齐(padding),因为如果没有padding,用户则无法确分解密后内容的真实长度。字符串之类的内容问题还不大,以0作为结束符,但对二进制数据就很难理解,因为不确定后面的0是内容还是内容结束符。
只要用到padding,那么就要占用实际的明文长度。于是才有117字节的说法,即下面这种常见的说法:len_in_byte(raw_data) = len_in_bit(key)/8 -11,如1024bit的密钥,一次能加密的内容长度为 1024/8 -11 = 117 byte。
我们一般使用的padding标准有NoPPadding、OAEPPadding、PKCS1Padding等,其中PKCS#1建议的padding就占用了11个字节。对于RSA加密来讲,padding也是参与加密的,所以实际的明文只有117字节了。
关于PKCS#1 padding规范可参考:RFC2313 chapter 8.1,我们在把明文送给RSA加密器前,要确认这个值是不是大于位长,也就是如果接近位长,那么需要先padding再分段加密。除非我们是“定长定量自己可控可理解”的加密不需要padding。
各种 padding 对输入数据长度的要求:
私钥加密:
RSA_PKCS1_PADDING           RSA_size-11
RSA_NO_PADDING               RSA_size-0
RSA_X931_PADDING             RSA_size-2
公钥加密
RSA_SSLV23_PADDING                 RSA_size-11
RSA_PKCS1_OAEP_PADDING     RSA_size-2 * SHA_DIGEST_LENGTH-2
