这个程序使用了STC89C52单片机,通过DS18B20采集温度,经过处理后显示在多位数码管,保留2位小数。- #include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
- #include "temp.h"
- #include "timer.h"
- typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- extern uchar p;
- u8 DisplayData[8];
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- //i=1时,大约延时10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- //温度读取处理转换函数
- void datapros(int temp)
- float tp;
- if(temp< 0) //当温度值为负数
- DisplayData[0] = 0x40; // -
- //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
- //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,还是在小数点后面。
- else
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
- //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
- DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
- DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
- DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
- DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
- DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
- //数码管显示
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<6;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
- P0=DisplayData[5-i];//发送数据
- delay(100); //间隔一段时间扫描
- P0=0x00;//消隐
- void main()
- timer0init();
- datapros(Ds18b20ReadTemp());
- while(1)
- if(p==600)
- p=0;
- DigDisplay();//数码管显示函数
