查看: 2633|回复: 19
请PCB高手帮我看看,L1,L2,L3,L4是什么线圈,在这个图上起什么作用
这个是一个稳压系统,请问一下,L1,L2,L3,L4是什么线圈,在这个图上起什么作用。
ID:254747 发表于 2021-11-24 16:49 | 只看该作者
LC π型滤波器  本电路提供的电流不大    最核心的作用就是滤波    当发生短路的时候还有保护作用  其他没有什么    事实上用不了这么多  有一个就可以了
ID:550077 发表于 2021-11-24 17:10 | 只看该作者
L1,L2,L3,L4是简单的滤波线圈,就是滤除高频杂波信号
ID:240600 发表于 2021-11-24 17:14 | 只看该作者
普通电感吧,和电容组成π型滤波器
ID:276663 发表于 2021-11-24 17:51 | 只看该作者
可能是个磁珠,过滤高频信号
ID:450037 发表于 2021-11-25 08:18 | 只看该作者
不将就123 发表于 2021-11-24 16:49
LC π型滤波器  本电路提供的电流不大    最核心的作用就是滤波    当发生短路的时候还有保护作用  其他没 ...
哦哦,好的。我知道了,谢谢
ID:420836 发表于 2021-11-25 09:12 | 只看该作者
这些是典型的 pi 型滤波器中的电感器。
ID:123289 发表于 2021-11-25 16:45 | 只看该作者
无论它是什么样的线圈,最终表现为电感。
你需要了解实物电感的知识,理论上的电感只有一个参数,电感量,而且是不变的。
实际是电感是:电阻、电容、电感的混合体。而且参数会有变化,且随应用环境而改变,需要你查手册了解它。
正因为如此,所以设计电路的人会依据自己的设计需求,选择不同的电感。
在你不知道设计者的目的情况下,是无法准确回复你的问题的。
例如:负载中有三种频率可能干扰到电源中,于是设计者针对这三个频率做了三个陷波滤除,或许就用到三种不同的电感。
ID:624769 发表于 2021-11-25 17:02 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-11-25 16:45
无论它是什么样的线圈,最终表现为电感。
你需要了解实物电感的知识,理论上的电感只有一个参数,电感量, ...
请教一下哦,AS1117的输出,有必要电感滤波么?
如果是负载的原因,为什么不放在负载端,要放在电源端?  <= 主要是这里疑惑。
电感这东西实在不理解原理,看到正好有题目,就顺便请教一下。如果回答起来不是太复杂的话,希望也能顺便答一下。
ID:123289 发表于 2021-11-25 17:44 | 只看该作者
如果是恒定负载,无需滤波。但多数是动态负载。
你从何处切割,分成负载端与电源端呢?你把电路当马路了。
只要接在同一个电源中,元件用电量的变动,都会表现到电源联接的各个地方。
例如,负载电路中有一个20K的PWM,则20K的频率就会干扰到各个地方,这个干扰还会越过AS1117,反射到VDD,则接到VDD的其它设备也会受到影响。如果某个电路(接在VDD上)对20K很敏感,就被干扰了。这时就有必须把L1或L2做在20K的滤波。
滤波电路涉及高数、电磁理论,真的是很复杂,顺便不了。最顺便的就是:电感上的电流不能跃变。
ID:582276 发表于 2021-11-25 23:39 | 只看该作者
一个线性稳压电路,用那么多级滤波还真没见啊。
ID:491875 发表于 2021-11-26 07:59 | 只看该作者
磁芯电感。滤波
ID:517951 发表于 2021-11-26 09:31 | 只看该作者
都是用于阻断高频噪音的磁珠电感,
ID:230742 发表于 2021-11-26 17:13 | 只看该作者
4万黑币的大佬啊。膜拜一下。
ID:550077 发表于 2021-11-28 15:38 | 只看该作者
L1,L2,L3,L4是简单的滤波线圈,就是滤除高频杂波信号,典型的 pi 型滤波器
ID:712493 发表于 2021-11-28 18:09 | 只看该作者
滤波 隔离各路负载波动
ID:893461 发表于 2021-11-28 22:19 | 只看该作者
滤波,电压趋近直线
ID:565803 发表于 2021-11-30 15:16 | 只看该作者
本身就是线性稳压块,纹波很小。如果没有特殊要求,这种接法很没必要。
ID:985817 发表于 2021-11-30 15:28 | 只看该作者
是电感,起到滤波作用
