查看: 1892|回复: 0
用按键矩阵显示1-16位数码,单片机源程序,带仿真图,详细注释
ID:869766 发表于 2021-12-1 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用按键矩阵显示1-16位数码
  1. #include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件
  2. sbit P14=P1^4;      //将P14位定义为P1.4引脚
  3. sbit P15=P1^5;      //将P15位定义为P1.5引脚
  4. sbit P16=P1^6;      //将P16位定义为P1.6引脚
  5. sbit P17=P1^7;      //将P17位定义为P1.7引脚
  6. unsigned char code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};    //数字0~9的段码
  7. unsigned char keyval;    //定义变量储存按键值
  8. /**************************************************************
  9. 函数功能:数码管动态扫描延时
  10. **************************************************************/
  11. void led_delay(void)
  12. {
  13.    unsigned char j;
  14.         for(j=0;j<200;j++)
  15.          ;
  16.   }
  17. /**************************************************************
  18. 函数功能:按键值的数码管显示子程序
  19. **************************************************************/
  20. void display(unsigned char k)
  21. {
  22.    P2=0xbf;            //点亮数码管DS6
  23.    P0=Tab[k%10];       //显示个位
  24.    led_delay();        //动态扫描延时
  25.    P2=0x7f;            //点亮数码管DS7
  26.    P0=Tab[k/10];       //显示十位
  27.         led_delay();       //动态扫描延时
  28. }
  29. /**************************************************************
  30. 函数功能:软件延时子程序
  31. **************************************************************/
  32. void delay20ms(void)
  33. {
  34.    unsigned char i,j;
  35.         for(i=0;i<100;i++)
  36.          for(j=0;j<60;j++)
  37.            ;
  38. }
  39. /**************************************************************
  40. 函数功能:主函数
  41. **************************************************************/
  42. void main(void)
  43. {
  44.    EA=1;                  //开总中断
  45.         ET0=1;                 //定时器T0中断允许
  46.         TMOD=0x01;            //使用定时器T0的模式1
  47.         TH0=(65536-500)/256;  //定时器T0的高8位赋初值
  48.         TL0=(65536-500)%256;  //定时器T0的高8位赋初值
  49.         TR0=1;                //启动定时器T0
  50.         keyval=0x00;          //按键值初始化为0
  51.
  52.         while(1)                //无限循环
  53.                 {
  54.                   display(keyval);   //调用按键值的数码管显示子程序
  55.                 }
  56. }
  57. /**************************************************************
  58. 函数功能:定时器0的中断服务子程序,进行键盘扫描,判断键位
  59. **************************************************************/
  60.   void time0_interserve(void) interrupt 1 using 1    //定时器T0的中断编号为1,使用第一组寄存器
  61.   {
  62.      TR0=0;                  //关闭定时器T0
  63.      P1=0xf0;                 //所有行线置为低电平“0”,所有列线置为高电平“1”
  64.           if((P1&0xf0)!=0xf0)      //列线中有一位为低电平“0”,说明有键按下
  65.              delay20ms();           //延时一段时间、软件消抖
  66.           if((P1&0xf0)!=0xf0)      //确实有键按下
  67.             {
  68.                P1=0xfe;             //第一行置为低电平“0”(P1.0输出低电平“0”)
  69.                if(P14==0)           //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”
  70.              keyval=1;            //可判断是S1键被按下
  71.            if(P15==0)             //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”
  72.              keyval=2;            //可判断是S2键被按下
  73.            if(P16==0)             //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”
  74.              keyval=3;            //可判断是S3键被按下
  75.            if(P17==0)            //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”
  76.              keyval=4;           //可判断是S4键被按下
  77.            P1=0xfd;             //第二行置为低电平“0”(P1.1输出低电平“0”)
  78.               if(P14==0)           //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”
  79.              keyval=5;            //可判断是S5键被按下
  80.            if(P15==0)             //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”
  81.              keyval=6;            //可判断是S6键被按下
  82.            if(P16==0)             //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”
  83.              keyval=7;            //可判断是S7键被按下
  84.            if(P17==0)            //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”
  85.              keyval=8;           //可判断是S8键被按下
  86.
  87.            P1=0xfb;             //第三行置为低电平“0”(P1.2输出低电平“0”)
  88.             if(P14==0)          //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”
  89.              keyval=9;          //可判断是S9键被按下
  90.            if(P15==0)           //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”
  91.              keyval=10;         //可判断是S10键被按下
  92.            if(P16==0)          //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”
  93.              keyval=11;        //可判断是S11键被按下
  94.            if(P17==0)          //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”
  95.              keyval=12;        //可判断是S12键被按下
  96.            P1=0xf7;             //第四行置为低电平“0”(P1.3输出低电平“0”)
  97.             if(P14==0)          //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”
  98.              keyval=13;          //可判断是S13键被按下
  99.            if(P15==0)           //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”
  100.              keyval=14;         //可判断是S14键被按下
  101.            if(P16==0)          //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0”
  102.              keyval=15;        //可判断是S15键被按下
  103.            if(P17==0)          //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0”
  104.              keyval=16;        //可判断是S16键被按下
  105.        }
  106.      TR0=1;                    //开启定时器T0
  107.      TH0=(65536-500)/256;  //定时器T0的高8位赋初值
  108.           TL0=(65536-500)%256;  //定时器T0的高8位赋初值
  109. }
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
