查看: 2015|回复: 9
这板子还能烧录吗?求方法 不要拆焊的
ID:562716 发表于 2021-12-2 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
18黑币
这板子还能烧录吗?求方法。不要拆焊的。
最佳答案
查看完整内容
2种方法: 1、把BOOT0置高,通过PA9、PA10,用ISP的方式进行串口下载,前提是BOOT0在板上不是直接对地,而是通过一个电阻到地。PA9/PA10应该会在“USART”的插口中, 2、通过PA13、PA14,用ST-LINK下载,但你这板上看不到这2口有没有引到外部。 如何到到对应的脚位,就不详说了,你可以验证的一下。
ID:824490 发表于 2021-12-2 08:42 | 显示全部楼层
2种方法:
ID:941265 发表于 2021-12-2 15:35 | 显示全部楼层
飞线烧录,应该可以
ID:562716 发表于 2021-12-2 16:13 | 显示全部楼层
啊。有大佬i解答一下吗、?
ID:139866 发表于 2021-12-2 17:23 | 显示全部楼层
232-51 发表于 2021-12-2 16:13
啊。有大佬i解答一下吗、?
就是把芯片引脚用线引出来再烧录
ID:311846 发表于 2021-12-2 17:31 | 显示全部楼层
在ST官网找开发板的原理图,全部引脚都导出的,杜邦线搞定
ID:584814 发表于 2021-12-3 08:43 | 显示全部楼层
只要器件内部没烧死是肯定可以。成品板一般都有调试接口,如果没有可以飞线解决。
可以找官家要资料,包括但不限于厂家、卖家...互联网,次好的办法就是自己研究。
ARM烧录器也不是天价烧录方法也不是秘密,从提问的方式看目前还是花钱搞定比较靠谱。
ID:987484 发表于 2021-12-3 10:39 | 显示全部楼层
可以试试飞线烧录
ID:313854 发表于 2021-12-3 14:24 | 显示全部楼层
把SWD的2个引脚用杜邦线引出来就是了,stlink的vcc gnd引脚接板子排针对应引脚上就可以
ID:562716 发表于 2021-12-4 13:27 | 显示全部楼层
名字不是重点 发表于 2021-12-3 05:55
2种方法:
1、把BOOT0置高,通过PA9、PA10,用ISP的方式进行串口下载,前提是BOOT0在板上不是直接对地,而 ...
我试试吧
