查看: 1644|回复: 12
跪求大佬能改一下单片机程序错误,感谢万分
ID:981552 发表于 2021-12-2 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "stc15f2k60s2.h"
  2. #include <intrins.h>         //                         包含头文件
  3. #define uint            unsigned int
  4. #define uchar           unsigned char
  5. #define ulong           unsigned long         //宏定义
  6. #define high 1
  7. #define low 0
  8. sbit SCL=P1^0; //串行时钟
  9. sbit SDA=P1^1; //串行数据
  10. sbit Xintiao =P1^5;                                         //脉搏检测输入端定义
  11. sbit speaker =P0^1;                                                 //蜂鸣器引脚定义
  12. void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data);         /********Oled数据写入***********/
  13. void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command);                 /********Oled命令写入***********/
  14. void OLED_P8x16Str(unsigned char x, y,unsigned char ch[]); /*******************功能描述:显示8*16一组标准ASCII字符串         显示的坐标(x,y),y为页范围0~7****************/
  15. void OLED_Init(void);//Oled初始化函数
  16. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y) ;/*********************OLED 设置坐标************************************/
  17. void Tim_Init();                                     //定时器
  18. void OLED_CLS(void);/*********************OLED复位************************************/
  19. void Uart_Init(void)//串口初始化程序;115200bps;晶振11.0592MHz;串口方式1
  20. {
  21.   SCON = 0x50;//设置为八位可变波特率
  22.   AUXR = 0x40;//定时器1设置为1T模式
  23.   TMOD = 0x20;//定时器1为模式2(八位自动重载)
  24.   TL1 = 0xFD;//设置波特率重装值
  25.   TH1 = 0xFD;
  26.   TR1 = 1;//开启定时器1
  27.   ES = 1;//打开串口中断
  28.   EA = 1;//打开总中断
  29. }
  30. void Send_Byte(unsigned char dat)//发送一个字节数据的函数
  31. {
  32.         SBUF = dat;//将dat的值传给SBUF寄存器,然后寄存器发送数据到串口上
  33.         while (TI == 0);//等待数据发送完毕(数据发送完毕后,TI会自己置1)
  34.   TI=0;//手动清零
  35. }
  36. void Send_String(char *buf)//定义一个发送字符串的函数
  37. {
  38.         while(*buf != '\0')//检测这个字符串是否到结尾
  39.         {
  40.                 Send_Byte(*buf++);//发送字符串中的每一位
  41.         }
  42. }
  43. void delayus(uchar n)  //定义延时为us级的延时函数
  44. {
  45.   while(n--);
  46. }
  47. void delay_ms(uint z)//定义延时为ms级的延时函数
  48. {
  49.   uint x,y;
  50.   for(x=z;x>0;x--)
  51.   for(y=614;y>0;y--);
  52. }
  53. void delay5ms(void)   //5ms延时函数
  54. {
  55.     unsigned char a,b;
  56.     for(b=185;b>0;b--)
  57.         for(a=12;a>0;a--);
  58. }
  59. void Delay1000ms()//定义延时为1s的延时函数
  60. {
  61.         unsigned char i, j, k;
  62.         _nop_();
  63.         _nop_();
  64.         i = 43;
  65.         j = 6;
  66.         k = 203;
  67.         do
  68.         {
  69.                 do
  70.                 {
  71.                         while (--k);
  72.                 } while (--j);
  73.         } while (--i);
  74. }
  75. uchar Xintiao_Change=0;           //心跳改变
  76. uint  Xintiao_Jishu;        //心跳计数
  77. uchar stop;
  78. uchar View_Data[3];
  79. uchar View_L[3];
  80. uchar View_H[3];
  81. uchar Xintiao_H=100;        //脉搏上限
  82. uchar Xintiao_L=60;                //脉搏下限
  83.
  84. uchar View_Con;                        //设置的位(0正常工作,1设置上限,2设置下限)
  85. uchar View_Change;
  86. /**********************************************
  87. //IIC Start
  88. **********************************************/
  89. void IIC_Start()
  90. {
  91.    SCL = high;
  92.    SDA = high;
  93.    SDA = low;
  94.    SCL = low;
  95. }
  96. /**********************************************
  97. //IIC Stop
  98. **********************************************/
  99. void IIC_Stop()
  100. {
  101.    SCL = low;
  102.    SDA = low;
  103.    SCL = high;
  104.    SDA = high;
  105. }
  106. /**********************************************
  107. // 通过I2C总线写一个字节
  108. **********************************************/
  109. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
  110. {
  111.         unsigned char i;
  112.         for(i=0;i<8;i++)
  113.         {
  114.                 if(IIC_Byte & 0x80)
  115.                         SDA=high;
  116.                 else
  117.                         SDA=low;
  118.                 SCL=high;
  119.                 SCL=low;
  120.                 IIC_Byte<<=1;
  121.         }
  122.         SDA=1;
  123.         SCL=1;
  124.         SCL=0;
  125. }
  126. void main()          //主函数
  127. {
  128. OLED_Init();             //液晶初始化函数
  129. Tim_Init();                  //定时器
  130. OLED_P8x16Str(0x80,16,"Heart Rate:     ");          //初始化显示
  131. TR0=1;
  132. TR1=1;                                  //打开定时器
  133.          while(1)
  134.          {
  135.    if(View_Change)//开始显示变量
  136.     {
  137.             View_Change=0;//变量清零
  138.              if(stop==0)                          //心率正常时
  139.           {
  140.                  if(View_Data[0]==0x30) //最高位为0时不显示
  141.                  View_Data[0]=' ';
  142.           }
  143.          else                                          //心率不正常(计数超过5000,也就是两次信号时间超过5s)不显示数据
  144.           {
  145.            View_Data[0]=' ';
  146.            View_Data[1]=' ';
  147.            View_Data[2]=' ';
  148.           }
  149.          switch(View_Con)
  150.           {
  151.            case 0: //正常显示
  152.                   {
  153.                            OLED_P8x16Str(0x80,16,"Heart Rate:     ");//显示一行数据
  154.                            OLED_P8x16Str(0xc0,16,"                ");//显示第二行数据
  155.                            OLED_P8x16Str(0xcd,3,View_Data);                         //第二行显示心率
  156.                            break;
  157.                           }
  158.            case 1: //设置下限时显示
  159.                   {
  160.                            OLED_P8x16Str(0x80,16,"Heart Rate:     ");//第一行显示心率
  161.                            OLED_P8x16Str(0x8d,3,View_Data);
  162.
  163.                            View_L[0]=Xintiao_L/100+0x30;                //将下限数据拆字
  164.                            View_L[1]=Xintiao_L%100/10+0x30;
  165.                            View_L[2]=Xintiao_L%10+0x30;
  166.                            if(View_L[0]==0x30)                                        //最高位为0时,不显示
  167.                             View_L[0]=' ';
  168.
  169.                            OLED_P8x16Str(0xC0,16,"Warning L :     ");//第二行显示下限数据
  170.                            OLED_P8x16Str(0xCd,3,View_L);
  171.                            break;
  172.                           }
  173.            case 2: //设置上限时显示(同上)
  174.                   {
  175.                           OLED_P8x16Str(0x80,16,"Heart Rate:     ");
  176.                           OLED_P8x16Str(0x8d,3,View_Data);
  177.
  178.                            View_H[0]=Xintiao_H/100+0x30;
  179.                            View_H[1]=Xintiao_H%100/10+0x30;
  180.                            View_H[2]=Xintiao_H%10+0x30;
  181.                            if(View_H[0]==0x30)
  182.                             View_H[0]=' ';
  183.
  184.                           OLED_P8x16Str(0xC0,16,"Warning H :     ");
  185.                           OLED_P8x16Str(0xCd,3,View_H);
  186.                            break;
  187.                           }
  188.           }
  189.         }
  190.   }
  191. }
  192.   switch(Xintiao_Con)
  193. {
  194.    case 0:                         //默认Xintiao_Con是为0的
  195.           {
  196.                    if(!Xintiao)//每10ms(上面的定时器)检测一次脉搏是否有信号
  197.                     {
  198.                          Xintiao_Con++;//如果有信号,变量加一,程序就会往下走了
  199.                         }
  200.                    break;
  201.                   }
  202.    case 1:
  203.           {
  204.                    if(!Xintiao)           //每过10ms检测一下信号是否还存在
  205.                     {
  206.                          Xintiao_Con++;//存在就加一
  207.                         }
  208.                    else
  209.                     {
  210.                          Xintiao_Con=0;//如果不存在了,检测时间很短,说明检测到的不是脉搏信号,可能是其他干扰,将变量清零,跳出此次检测
  211.                         }
  212.                    break;
  213.                   }
  214.   case 2:
  215.           {
  216.                    if(!Xintiao)
  217.                     {
  218.                          Xintiao_Con++;//存在就加一
  219.                         }
  220.                    else
  221.                     {
  222.                          Xintiao_Con=0;//如果不存在了,检测时间很短,说明检测到的不是脉搏信号,可能是其他干扰,将变量清零,跳出此次检测
  223.                         }
  224.                    break;
  225.                   }
  226.   case 3:
  227.           {
  228.                    if(!Xintiao)
  229.                     {
  230.                          Xintiao_Con++;//存在就加一
  231.                         }
  232.                    else
  233.                     {
  234.                          Xintiao_Con=0;//如果不存在了,检测时间很短,说明检测到的不是脉搏信号,可能是其他干扰,将变量清零,跳出此次检测
  235.                         }
  236.                    break;
  237.                   }
  238.   case 4:
  239.           {
  240.                    if(Xintiao)//超过30ms一直有信号,判定此次是脉搏信号,执行以下程序
  241.                     {
  242.                          if(Xintiao_Change==1)//心率计原理为检测两次脉冲间隔时间计算心率,变量Xintiao_Change第一次脉冲时为0的,所有走下面的else,第二次走这里
  243.                           {
  244.                            View_Data[0]=(60000/Xintiao_Jishu)/100+0x30;
  245.                    View_Data[1]=(60000/Xintiao_Jishu)%100/10+0x30;
  246.                    View_Data[2]=(60000/Xintiao_Jishu)%10+0x30;
  247.                            if(((60000/Xintiao_Jishu)>=Xintiao_H)||((60000/Xintiao_Jishu)<=Xintiao_L))//心率不在范围内报警
  248.                             speaker=1;                        //蜂鸣器响
  249.                            else
  250.                             speaker=0;                        //不响
  251.                            View_Change=1;           //计算出心率后启动显示
  252.                            Xintiao_Jishu=0;           //心跳计数清零
  253.                            Xintiao_Change=0;   //计算出心率后该变量清零,准备下次检测心率
  254.                            stop=0;                           //计算出心率后stop清零
  255.                           }
  256.                          else//第一次脉冲时Xintiao_Change为0
  257.                           {
  258.                            Xintiao_Jishu=0;        //脉冲计时变量清零,开始计时
  259.                            Xintiao_Change=1;//Xintiao_Change置1,准备第二次检测到脉冲时计算心率
  260.                           }
  261.                          Xintiao_Con=0;        //清零,准备检测下一次脉冲
  262.                          break;
  263.                         }
  264.                   }
  265.   }
  266. }
  267. /**定时器T0工作函数**/
  268. void Time0() interrupt 1
  269. {
  270. TH0=0xfc;                   //1ms
  271. TL0=0x18;                   //重新赋初值
  272. Xintiao_Jishu++;  //心跳计数加
  273. if(Xintiao_Jishu==5000)//心跳计数大于5000
  274.   {
  275.    Xintiao_Jishu=0;                //数据清零
  276.    View_Change=1;                //显示位置1
  277.    Xintiao_Change=0;        //置零,准备再次检测
  278.    stop=1;           //心跳计数超过5000后说明心率不正常或者没有测出,stop置1
  279.    speaker=0;  //关闭蜂鸣器
  280.   }
  281. }
  282. /**定时器初始化函数**/
  283. void Tim_Init()
  284. {
  285. EA=1;                          //打开中断总开关
  286. ET0=1;                          //打开T0中断允许开关
  287. ET1=1;                          //打开T1中断允许开关
  288. TMOD=0x11;                  //设定定时器状态
  289. TH0=0xfc;                   //1ms
  290. TL0=0x18;                   //赋初值
  291. TH1=0xd8;                   //10ms
  292. TL1=0xf0;                   //赋初值
  293. }
  294. /**在指定地址显示指定数量的指定字符**/
  295. void OLED_P8x16Str(unsigned char x, y,unsigned char ch[])
  296. {
  297.         unsigned char c=0,i=0,j=0;
  298.         while (ch[j]!='\0')
  299.         {
  300.                 c =ch[j]-32;
  301.                 if(x>120){x=0;y++;}
  302.                 OLED_Set_Pos(x,y);
  303.                 for(i=0;i<8;i++)
  304.                 OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
  305.                 OLED_Set_Pos(x,y+1);
  306.                 for(i=0;i<8;i++)
  307.                 OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
  308.                 x+=8;
  309.                 j++;
  310.         }
  311. }
  312. /*********************OLED写数据************************************/
  313. void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data)
  314. {
  315.         IIC_Start();
  316.         Write_IIC_Byte(0x78);
  317.         Write_IIC_Byte(0x40);                        //write data
  318.         Write_IIC_Byte(IIC_Data);
  319.         IIC_Stop();
  320. }
  321. /*********************OLED写命令************************************/
  322. void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command)
  323. {
  324.         IIC_Start();
  325.         Write_IIC_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
  326.         Write_IIC_Byte(0x00);                        //write command
  327.         Write_IIC_Byte(IIC_Command);
  328.         IIC_Stop();
  329. }
  330. /*********************OLED初始化************************************/
  331. void OLED_Init(void)
  332. {
  333.         delay(500);//初始化之前的延时很重要!
  334.         OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
  335.         OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
  336.         OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
  337.         OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  338.         OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
  339.         OLED_WrCmd(Brightness); // Set SEG Output Current Brightness
  340.         OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  341.         OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  342.         OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
  343.         OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  344.         OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
  345.         OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  346.         OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
  347.         OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  348.         OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  349.         OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
  350.         OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  351.         OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
  352.         OLED_WrCmd(0x12);
  353.         OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
  354.         OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
  355.         OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  356.         OLED_WrCmd(0x02);//
  357.         OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
  358.         OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
  359.         OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  360.         OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  361.         OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
  362.         OLED_Set_Pos(0,0);
  363. }
  364. /*********************OLED 设置坐标************************************/
  365. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  366. {
  367.         OLED_WrCmd(0xb0+y);
  368.         OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
  369.         OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
  370. }
  371. /*********************OLED复位************************************/
  372. void OLED_CLS(void)
  373. {
  374.         unsigned char y,x;
  375.         for(y=0;y<8;y++)
  376.         {
  377.                 OLED_WrCmd(0xb0+y);
  378.                 OLED_WrCmd(0x01);
  379.                 OLED_WrCmd(0x10);
  380.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  381.                 OLED_WrDat(0);
  382.         }
  383. }
ID:262 发表于 2021-12-2 18:35 | 显示全部楼层
编译器提示的什么错误?
ID:57657 发表于 2021-12-2 23:24 | 显示全部楼层
heicad 发表于 2021-12-2 18:35
编译器提示的什么错误?
花括号不对称
ID:981552 发表于 2021-12-3 15:46 | 显示全部楼层
我显示的不是这个错误
csb.c(230): error C141: syntax error near 'switch', expected 'hdata'
csb.c(231): error C129: missing ';' before '{'
ID:981552 发表于 2021-12-3 15:47 | 显示全部楼层
编译器提示的什么错误?
我显示的错误
但是我一直有看,一直在找,没找到在哪
ID:981552 发表于 2021-12-3 15:50 | 显示全部楼层
15938659710 发表于 2021-12-3 15:46
我显示的不是这个错误
花括号去掉后,错误还是这个,没有变
ID:130230 发表于 2021-12-3 16:06 | 显示全部楼层
要么break往外挪一层,要么添加上default分支。
ID:972274 发表于 2021-12-3 16:11 | 显示全部楼层
给你的main()函数简化了一下,得到这个:
void main()          //主函数
             if(stop==0)                          //心率正常时
         switch(View_Con)
           case 0:
           case 1:
           case 2:
  switch(Xintiao_Con)
这最后一行算什么?
ID:213173 发表于 2021-12-3 16:40 | 显示全部楼层
1.主函数花括号不对称,6个函数没有调用。
2.Xintiao_Con变量没有定义
3.F8X16[]数组没有定义
4.delay(.... )没有此函数名
5.Brightness变量没有定义
6.X_WIDTH变量没有定义
ID:57657 发表于 2021-12-3 16:52 | 显示全部楼层
15938659710 发表于 2021-12-3 15:50
花括号去掉后,错误还是这个,没有变
括号问题导致出错,不要用系统自带的记事本、写字板什么的。
一般都用专业编程软件,我用的VS2019,网上还有很多其他的。
此处有一个右花括号,左花括号都不知道在什么地方:
ID:981552 发表于 2021-12-3 18:34 | 显示全部楼层
2.Xintiao_Con变量没有定义
3.F8X16[]数组没有定义
能力不够,大佬能帮我改一下吗,很急,我可以补偿
ID:213173 发表于 2021-12-3 19:25 | 显示全部楼层
你这程序是东拼西凑出来的,程序框架有严重问题,根本没法改。除非从头写。
ID:57657 发表于 2021-12-3 19:42 | 显示全部楼层
像这样的程序,程序逻辑就有很多问题,有部分软件延时的delay什么函数全删,全部定时器中断处理。
还有这么多行 OLED_WrCmd 不如直接for循环发送unsigned  char code 数组,还有很多可以优化的地方。
