查看: 1713|回复: 0
51单片机矩阵按键扫描的代码
ID:900407 发表于 2021-12-2 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法一:
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;        //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
#define KEY_MATRIX_PORT        P1        //使用宏定义矩阵按键控制口
#define SMG_A_DP_PORT        P0        //使用宏定义数码管段码口
//共阴极数码管显示0~F的段码数据
u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能                 : 延时函数,ten_us=1时,大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出             : 无
void delay_10us(u16 ten_us)
        while(ten_us--);
* 函 数 名       : key_matrix_ranks_scan
* 函数功能                 : 使用行列式扫描方法,检测矩阵按键是否按下,按下则返回对应键值
* 输    入       : 无
* 输    出             : key_value:1-16,对应S1-S16键,
                                   0:按键未按下
u8 key_matrix_ranks_scan(void)
        u8 key_value=0;
        KEY_MATRIX_PORT=0xf7;//给第一列赋值0,其余全为1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7)//判断第一列按键是否按下
                delay_10us(1000);//消抖
                switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第一列按键按下后的键值
                        case 0x77: key_value=1;break;
                        case 0xb7: key_value=5;break;
                        case 0xd7: key_value=9;break;
                        case 0xe7: key_value=13;break;
        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7);//等待按键松开
        KEY_MATRIX_PORT=0xfb;//给第二列赋值0,其余全为1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfb)//判断第二列按键是否按下
                switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第二列按键按下后的键值
                        case 0x7b: key_value=2;break;
                        case 0xbb: key_value=6;break;
                        case 0xdb: key_value=10;break;
                        case 0xeb: key_value=14;break;
        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfb);//等待按键松开
        KEY_MATRIX_PORT=0xfd;//给第三列赋值0,其余全为1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfd)//判断第三列按键是否按下
                switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第三列按键按下后的键值
                        case 0x7d: key_value=3;break;
                        case 0xbd: key_value=7;break;
                        case 0xdd: key_value=11;break;
                        case 0xed: key_value=15;break;
        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfd);//等待按键松开
        KEY_MATRIX_PORT=0xfe;//给第四列赋值0,其余全为1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfe)//判断第四列按键是否按下
                switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第四列按键按下后的键值
                        case 0x7e: key_value=4;break;
                        case 0xbe: key_value=8;break;
                        case 0xde: key_value=12;break;
                        case 0xee: key_value=16;break;
        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfe);//等待按键松开
        return key_value;
* 函 数 名       : key_matrix_flip_scan
* 函数功能                 : 使用线翻转扫描方法,检测矩阵按键是否按下,按下则返回对应键值
* 输    入       : 无
                                   0:按键未按下
u8 key_matrix_flip_scan(void)
        static u8 key_value=0;
        KEY_MATRIX_PORT=0x0f;//给所有行赋值0,列全为1
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0x0f)//判断按键是否按下
                        //测试列
                        switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存行为0,按键按下后的列值
                                case 0x07: key_value=1;break;
                                case 0x0b: key_value=2;break;
                                case 0x0d: key_value=3;break;
                                case 0x0e: key_value=4;break;
                        //测试行
                        KEY_MATRIX_PORT=0xf0;
                        switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存列为0,按键按下后的键值
                                case 0x70: key_value=key_value;break;
                                case 0xb0: key_value=key_value+4;break;
                                case 0xd0: key_value=key_value+8;break;
                                case 0xe0: key_value=key_value+12;break;
                        while(KEY_MATRIX_PORT!=0xf0);//等待按键松开
                key_value=0;
        return key_value;
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        u8 key=0;
                   key=key_matrix_ranks_scan();
                if(key!=0)
                        SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[key-1];//得到的按键值减1换算成数组下标对应0-F段码
方法二:#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 KeyValue;        //用来存放读取到的键值
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : KeyDown
* 函数功能                   : 检测有按键按下并读取键值
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//读取按键是否按下
                delay(1000);//延时10ms进行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次检测键盘是否按下
                        //测试列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //测试行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //检测按键松手检测
                                delay(1000);
                                a++;
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        LSA=0; //给一个数码管提供位选
        LSB=0;
        LSC=0;
                KeyDown();                   //按键判断函数
                GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];          //
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
