APT32F1021 是由爱普特微电子推出的基于平头哥半导体 (T-HEAD Semiconductor) CPU 内核开发的 32 位高性能
低成本单片机。APT32F1021 单片机面向的应用为工业控制,触控家电,消费电子设备,可穿戴设备等应用。
C-Sky 32位CPU内核(0.7DMIPS),支持单周期乘法和SWD调试
片载32Kbytes程序闪存,独立2Kbytes数据闪存
内含4Kbytes SRAM,可用于堆栈,数据存储,代码存储
工作温度: 40 to 85C
工作电压范围: 1.8 to 5.5V
最高工作频率:48MHz
中断控制器:支持动态配置的可嵌套中断 (NVIC)
增强的时钟和功耗控制器(SYSCON)
独立看门狗定时器(IWDT)
1x16位增强型定时器/计数器(EPT),每个TIMER支持7路PWM输出功能,其中6路可配置为互补带死区
1x 16位通用定时器/计数器,支持2路PWM输出功能 (GPT)
1x 16位计数器(COUNTERA),支持自动重载功能以及单次或者循环计数功能(载波发生器)
1x 16位基本计时TIMER (Basic Timer)
1x 16位低功耗TIMER(LPT)
1x 16位RTC
1x 8位WWDT
串行通信接口:1x I2C,2x UART,1/0 x SPI
多达16路的12位ADC,支持内部/外部VREF输入
多达17路的触摸按键控制器
4 个大电流驱动管脚(每个管脚支持灌入最大电流为120mA)
支持96bit UID功能
最多支持22个GPIO,所有GPIO均可配置为外部中断
支持三种工作模式:RUN,SLEEP,和DEEP-SLEEP模式
