查看: 2908|回复: 9
keil错误error C129: missing ';' before '_at_0x30'怎么解决
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
uchar data a[32]_at_0x30;   //设定数组a的起始地址为30H
uint i_at_0x55;     //将变量i放在地址55H
//延时程序
void DelayMS(uint ms)
uchar t;
while(ms--)for(t=0;t<120;t++);
//主程序
  SP=0x60;     //设定堆栈指针位置
  SCON=0x52;
  TMOD=0x20;
  TH1=0xf3;
  TR1=1;       //此行及以上3行为Printf函数所必须
  for(i=0;i<32;i++)
    a[i]=i;
        printf("It is :%d now.\n",i);        //打印程序执行信息
        DelayMS(20000);
    while(1);
刚开始学习的单片机实验,出现2.3(1).C(5): error C129: missing ';' before '_at_0x30',应该是在第五行,求解答!!!!!!
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:624769 发表于 2021-12-4 00:28 | 只看该作者
此处需要空格分割:
ID:883242 发表于 2021-12-4 14:31 | 只看该作者
第6行也是错的,只是语法上面没错而已,定义了一个属性uint,名字叫 i_at_0x55的变量,并没有楼主预想的将变量i放在地址55H的功能。
ID:987773 发表于 2021-12-4 14:59 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-12-4 00:28
此处需要空格分割:
解决了,感谢!
ID:987773 发表于 2021-12-4 15:01 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-12-4 14:31
第6行也是错的,只是语法上面没错而已,定义了一个属性uint,名字叫 i_at_0x55的变量,并没有楼主预想的将 ...
是的, _at_前后都加空格就对了,十分感谢
ID:139866 发表于 2021-12-4 15:56 | 只看该作者
这样写,你那种写法编译器会以为你定义了两个变量,一个是a[],一个是_at_0x30,第六行也是这样,i和_at_ 和0x55要用空格分开
ID:987773 发表于 2021-12-4 16:13 | 只看该作者
感谢,已经解决了
ID:1120254 发表于 2024-5-11 19:16 | 只看该作者
此处需要空格分割:
解决了 谢谢!
ID:1109793 发表于 2024-5-11 19:19 | 只看该作者
_at_后面加个空格
ID:1095702 发表于 2024-5-11 20:07 | 只看该作者
at_后面用空格分开
