单片机源程序如下:- #include <reg51.h>
- // 对LCD1602的底层以及高层时序做封装
- // IO接口定义
- #define LCD1602_DB P0 //data bus 数据总线
- // 控制总线
- sbit LCD1602_RS = P2^6;
- sbit LCD1602_RW = P2^5;
- sbit LCD1602_EN = P2^7;
- /************ 低层时序 ********************************/
- void Read_Busy() //忙检测函数,判断bit7是0,允许执行;1禁止
- unsigned char sta; //
- LCD1602_DB = 0xff;
- LCD1602_RS = 0;
- LCD1602_RW = 1;
- do
- LCD1602_EN = 1;
- sta = LCD1602_DB;
- LCD1602_EN = 0; //使能,用完就拉低,释放总线
- }while(sta & 0x80);
- void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd) //写命令
- Read_Busy();
- LCD1602_RS = 0;
- LCD1602_RW = 0;
- LCD1602_DB = cmd;
- LCD1602_EN = 1;
- LCD1602_EN = 0;
- void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat) //写数据
- Read_Busy();
- LCD1602_RS = 1;
- LCD1602_RW = 0;
- LCD1602_DB = dat;
- LCD1602_EN = 1;
- LCD1602_EN = 0;
- /************* 高层时序 ******************************/
- // 本函数用来设置当前光标位置,其实就是设置当前正在编辑的位置,
- // 其实就是内部的数据地址指针,其实就是RAM显存的偏移量
- // x范围是0-15,y=0表示上面一行,y=1表示下面一行
- void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y) //坐标显示
- unsigned char addr;
- if(y == 0)
- addr = 0x00 + x;
- else
- addr = 0x40 + x;
- Lcd1602_Write_Cmd(addr|0x80);
- // 函数功能是:从坐标(x,y)开始显示字符串str
- // 注意这个函数不能跨行显示,因为显存地址是不连续的
- // 其实我们可以封装出一个能够折行显示的函数的
- void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str) //显示字符串
- LcdSetCursor(x,y); //当前字符的坐标
- while(*str != '\0')
- Lcd1602_Write_Data(*str++);
- // 初始化LCD,使之能够开始正常工作
- void InitLcd1602() //1602初始化
- Lcd1602_Write_Cmd(0x38); //打开,5*8,8位数据
- //Lcd1602_Write_Cmd(0x0c); // 打开显示并且无光标
- Lcd1602_Write_Cmd(0x0f); // 打开显示并且光标闪烁
- Lcd1602_Write_Cmd(0x06);
- Lcd1602_Write_Cmd(0x01); //清屏
Keil代码下载:
lcd1602.zip
(9.43 KB, 下载次数: 17)
