查看: 2922|回复: 9
关于降压电路能量损耗
ID:978100 发表于 2021-12-7 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
萌新求教,我有一款使用电池的产品,电源部分5v降3.3v给主控供电,主控芯片ic不运行的时候会消耗电池电量吗,还是只有ic运行 时才会消耗电量
ID:429003 发表于 2021-12-7 09:00 | 显示全部楼层
低压差转换一般用LDO,接了电池,LDO自身都会有一定的损耗。外设电路工作需要多大电流,相应的LDO上会有一定比例的电能消耗!这个与LDO供电与输出压差有关。
ID:752974 发表于 2021-12-7 09:01 | 显示全部楼层
如果电池没有和电路断开,就有电能损耗,这是静态损耗。
ID:420836 发表于 2021-12-7 09:58 | 显示全部楼层
当它处于睡眠模式或低功耗模式时,它仍然会从电池消耗电量,但很少。
ID:328305 发表于 2021-12-7 10:02 | 显示全部楼层
电源部分5v降3.3v给主控供电,这个降压电路是啥电路,如果中途有正负电流回路,那肯定耗电
ID:624769 发表于 2021-12-7 12:43 | 显示全部楼层
如果,主控MCU大部分时间处于休眠状态,那么降压芯片(无论多么低功耗的降压芯片)都将会是电路的耗电大户,所以主控MCU在条件许可的情况下,应该使用宽电压MCU跳过降压芯片,直接连接电源。然后,通过MCU来控制降压芯片的开关来给其他外围设备供电。
ID:401564 发表于 2021-12-7 13:17 | 显示全部楼层
5V的电池?什么电池电压是5V的?
如果是4.20V的锂电池,那就电池直接给单片机供电
如果是STM32的话,而且,主控芯片耗电不大的情况下,低于总功耗的1/10,可以用LDO,主控芯片只负责产生驱动信号,LDO一般的工作电流并不大,大多能在5uA左右,这点电流不算什么大电流的
如果是电池容量小,而且功耗基本是主控芯片上,那就考虑用DC-DC,以现在的技术,效率高于90%的DC-DC还是很多的
ID:565803 发表于 2021-12-7 13:46 | 显示全部楼层
任何条件下,要维持稳压芯片的输出,就需要耗电,并且一般三端稳压的维持电流还不小,因此用电池供电不是个好主意。或者就选用5V供电的mcu
ID:879348 发表于 2021-12-7 16:27 | 显示全部楼层
用微功耗LDO自身消耗10uA以下,单片机休眠一般也是10uA以下
ID:883242 发表于 2021-12-7 22:35 | 显示全部楼层
查LDO静态电流,有uA级低功耗LDO的。
