查看: 831|回复: 0
CS5006兼容替代HX4004A电流300mA,低噪声,电荷泵DC/DC转换电路
ID:834921 发表于 2021-12-9 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS5006S是一个具备低噪声、恒定开关频率(280KHz)的电容式电压倍增器。输入2.5至4.5V,产生恒定的5V输出电压,最大输出电流能达到300mA。较少的外部器件(仅有一只自举电容和ViIN以及VouT上的2只旁路电容)使CS5006S很适合应用于电池供电的小型设备。
本电路采用新的电荷泵架构,保证零负载情况下工作在恒定的开关频率,并同时减少输入和输出纹波。该电路具有热保护功能,能承受从Vour到GND的持续短路。内置的软启动电路能防止启动时产生过大的浪涌电流。较高的开关频率,可以使用小型的陶瓷电容。
固定输出电压5V(±4%),输入范围∶2.5V~5.0V ,输出电流∶最大300mA ,低噪声恒定频率工作,自动软启动降低浪涌电流,静态电流500μA ,短路保护,无电感器件。采用6脚SOT23-6封装。
