查看: 1496|回复: 0
2个单片机串口通讯代码
ID:990536 发表于 2021-12-10 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
80C51 串口通讯程序
  1. /* 名称:甲机发送控制命令字符
  2. 说明:甲单片机负责向外发送控制命令字符“A”、“B”、“C”,或者停止发送,
  3. 乙机根据所接收到的字符完成LED1闪烁、LED2闪烁、双闪烁、或停止闪烁。 */
  4. #include<reg51.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. sbit LED1=P0^0;
  8. sbit LED2=P0^3;
  9. sbit K1=P1^0;
  10. //延时
  11. void DelayMS(uint ms)
  12. {
  13. uchar i;
  14. while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
  15. }
  16. //向串口发送字符
  17. void Putc_to_SerialPort(uchar c)
  18. {
  19. SBUF=c;
  20. while(TI==0);
  21. TI=0;
  22. }
  23. //主程序
  24. void main()
  25. {
  26. uchar Operation_No=0;
  27. SCON=0x40;
  28. //串口模式1
  29. TMOD=0x20;
  30. //T1工作模式2
  31. PCON=0x00;
  32. //波特率不倍增
  33. TH1=0xfd;
  34. TL1=0xfd;
  35. TI=0;
  36. TR1=1;
  37. while(1)
  38. {
  39. if(K1==0) //按下K1时选择操作代码0,1,2,3
  40. {
  41. while(K1==0);
  42. Operation_No=(Operation_No+1)%4;
  43. }
  44. switch(Operation_No) //根据操作代码发送A/B/C或停止发送
  45. {
  46. case 0:
  47. LED1=LED2=1;
  48. break;
  49. case 1:
  50. Putc_to_SerialPort('A');
  51. LED1=~LED1;LED2=1;
  52. break;
  53. case 2:
  54. Putc_to_SerialPort('B');
  55. LED2=~LED2;LED1=1;
  56. break;
  57. case 3:
  58. Putc_to_SerialPort('C');
  59. LED1=~LED1;LED2=LED1;
  60. break;
  61. }
  62. DelayMS(100);
  63.         }
  64. }
Keil代码下载: 80C51串口通讯SLJ.rar (31.91 KB, 下载次数: 20)
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
admin + 10 共享资料的黑币奖励!
