查看: 1072|回复: 0
CS8536E三种防破音模式AB/D类切换,扩频模式和静音功能,2X27W立体声音频功放
ID:834921 发表于 2021-12-13 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS8536E是一款适用于双节锂电以及铅酸电池供电应用,固定增益,带三种防破音模式,AB/D切换,静音功能,立体声音频功率放大器。在9V以内供电的情况下,AB类模式可以驱动低至4的扬声器,最大输出2x10W功率;在14.4V以内供电的情况下,AB类模式可以驱动8欧姆的负载,最大输出2X15W的输出功率,D类模式可以驱动4Ω的扬声器,最大输出2X27W功率;CS8536E AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供了极致的功率输出。
CS8536E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪 声 的 抑 制 能 力.CS8536E采 用 专 有 的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS8536E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS8536E提供了纤小的的EQA28封装形式供客户选择,封装尺寸和ESOP16一致,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
注意事项:AB类使用的最高电压不得超过9V,负载不得低于4Ω,
                 AB类使用的最高电压不得超过14.4V,负载不得低于8Ω。
