查看: 1799|回复: 14
74HS247译码器接线与输出问题
ID:72088 发表于 2021-12-16 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
247译码器仿真,用共阳数码管,出现反字现象,该亮的正好灭,该灭的却是亮的,哪里的问题呢?
剩下的3个脚要接电源才有显示(显示也是反的字),悬空不能显示,
问一下,实际接线也要接电源吗,悬空不行吗?
还是我接线错了??
这图是显示1,反的
这是显示2,
这是显示3
ID:739610 发表于 2021-12-16 21:23 | 显示全部楼层
检查一下程序  和247译码器输入的显示输入是否一直
ID:979299 发表于 2021-12-16 21:47 | 显示全部楼层
你说的三个引脚都接到一起并且接的VCC,就是高电平啊,就是第一种情况
ID:72088 发表于 2021-12-17 08:16 | 显示全部楼层
仿真是不是不能悬空,必须接VCC,但是仿真字符是反的咋回事
ID:752974 发表于 2021-12-17 08:38 | 显示全部楼层
在应用数字IC设计电路时,不用的输入端(特别是MOS芯片)要根据实际情况接到高或低电平上不可悬空,不然由于静电的影响,输入电平不定,导致电路不能正常工作。
ID:213173 发表于 2021-12-17 09:36 | 显示全部楼层
ID:979299 发表于 2021-12-17 10:32 | 显示全部楼层
74LS247仿真和实物在驱动数码管的情况下都要接VCC,如果正好相反可以用共阴极的数码管试一下,看看问题出在那里,
ID:994053 发表于 2021-12-21 18:56 | 显示全部楼层
看看是不是数码管属性问题
ID:72088 发表于 2021-12-24 12:18 | 显示全部楼层
兴安xa 发表于 2021-12-17 10:32
74LS247仿真和实物在驱动数码管的情况下都要接VCC,如果正好相反可以用共阴极的数码管试一下,看看问题出 ...
换了共阴的就不亮了,仿真通不过不敢制作了,现在数字驱动芯片价格大涨,单片机价格也上升很多了
ID:983947 发表于 2021-12-24 12:56 | 显示全部楼层
字模反过来试试?
ID:332444 发表于 2021-12-24 13:09 | 显示全部楼层
加04反相器
ID:332444 发表于 2021-12-24 13:15 | 显示全部楼层
ID:624769 发表于 2021-12-24 13:31 | 显示全部楼层
这里什么情况?  短路么?
ID:332444 发表于 2021-12-24 14:00 | 显示全部楼层
ID:72088 发表于 2021-12-25 17:15 | 显示全部楼层
188610329 发表于 2021-12-24 13:31
这里什么情况?  短路么?
不知道你是不是故意这样圈图的,GND根本没有连接,都是高电平,你非要这样无中生有
