查看: 2238|回复: 16
51单片机C语言怎么使8个LED同时快速闪烁?
ID:990361 发表于 2021-12-17 21:07 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大佬教下
ID:407019 发表于 2021-12-17 22:38 | 只看该作者
#define    led    P2
led=0x00;
delay(500);   //延时函数  自定义
led=0xff;
delay(500);
是这个意思吗?还是说跑马灯?
ID:57657 发表于 2021-12-17 22:47 | 只看该作者
你想要多快 ? 不加延时闪烁频率可以上Mhz
ID:908826 发表于 2021-12-18 08:32 | 只看该作者
你想多快。
ID:8222 发表于 2021-12-18 11:19 | 只看该作者
3125311919 发表于 2021-12-17 22:38
#define    led    P2
同时闪亮,这是哪门子的跑马灯????
ID:8222 发表于 2021-12-18 11:27 | 只看该作者
#define    led    P2
   lde=0xff;
      led~=led;
ID:678280 发表于 2021-12-18 11:29 | 只看该作者
#include<reg52.h>
  unsigned int i=12345;
  P1=0x00;
while(i--);
P1=0xff;
while(i--);
ID:811253 发表于 2021-12-18 16:57 | 只看该作者
对I0口进行取反即可
  P0=~P0;
//加延时 长短就表示闪的频率
ID:991978 发表于 2021-12-18 19:53 | 只看该作者
void Delay(unsigned int xms)                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        while(xms--){
                i = 2;
                j = 239;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
P2=0x00;
delay(500);
P2=0xff;
delay(500);
ID:290373 发表于 2021-12-18 23:41 | 只看该作者
不用delay做延时的话可以做一个时间变量,在while(1)里判断这个变量的值,比如
  1. uint32_t sysTick; //1ms时间计数
  2. //...
  3. while(1) {
  4.     if(sysTick % 10 == 0) {
  5.         //...
  6.     }
  7.     if(sysTick % 100 == 0) {
  8.         //....
  9.     }
  10. }
ID:230742 发表于 2021-12-19 09:44 | 只看该作者
想要多快?你知道晶振24M是个什么概念吗?
还有35M。
最新款的有45M
STM32的有70M
ID:474386 发表于 2021-12-21 15:54 | 只看该作者
那么快,肉眼都分辨不出来它闪过。
ID:994053 发表于 2021-12-24 14:00 | 只看该作者
快点不好吧
ID:893997 发表于 2021-12-30 15:53 | 只看该作者
取反就行
ID:654797 发表于 2021-12-30 22:00 | 只看该作者
闪快了,看都看不到,有什么用,
ID:654797 发表于 2021-12-30 22:04 | 只看该作者
你把8个LED都接到P1.0-P1.7上,在代码里加上P1=~P1;这样就行了
ID:57657 发表于 2021-12-30 22:09 | 只看该作者
vscos 发表于 2021-12-30 22:00
闪快了,看都看不到,有什么用,
看不到,但传感器可以捕捉到是什么频率。
