查看: 1733|回复: 3
51单片机在倒计时的时候蜂鸣器不响,倒计为0时蜂鸣器响
ID:992665 发表于 2021-12-18 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
#include <reg52.h>
sbit DGT0=P2^3;//数码管控制位
sbit DGT1=P2^2;
sbit DGT2=P2^1;
sbit DGT3=P2^0;
sbit BEEP=P2^5;
unsigned char code  LedChar[]={
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
unsigned char LedBuff[4]={0xF9,0xC0,0xC0,0xC0};//显示数据储存空间
unsigned char  flagls=0;//工作表示
unsigned int cnt=0;//计数器
unsigned char i=0;//循环变量
        unsigned int sec=1000;//定义变量,倒计时起始数据
        TMOD=0x01;//MOV TMOD,#01H//12M晶振产生1ms定时
        TH0=0xFC;//定时器初置
        TL0=0x18;
          TR0=1;//启动定时计数
        EA=1;//允许中断
        ET0=1;//允许定时器0中断
                LedBuff[0]=LedChar[sec%10];//计数值个位存入
                        LedBuff[1]=LedChar[sec%100/10];//十位
                        LedBuff[2]=LedChar[sec%1000/100];//百位
                        LedBuff[3]=LedChar[sec/1000];//千位
                if(flagls==1)//判断1秒时间到,工作表示有效
                        flagls=0;//等等下一秒,清零
                        sec--;
void InterruptTime0() interrupt 1//定时中断
        TH0=0xFC;//重赋初始值
        TL0=0x18;
        cnt++;//计数器加1
        if (cnt>=200)//时间
                cnt=0;//准备下一秒记时
                flagls=1;//1秒时间到
        P0=0xFF;//熄灭,P0高电平
         switch (i)
                case 0:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=1;i++;P0=LedBuff[0];break;//个位
                case 1:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=1;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[1];break;//十位
                case 2:DGT3=0;DGT2=1;DGT1=0;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[2];break;//百位
                case 3:DGT3=1;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=0;i=0;P0=LedBuff[3];break;//千位
  如何把修改程序beep加进去?
最佳答案
查看完整内容
if(sec){ sec--; if(sec==0){ //这里加蜂鸣器启动代码 } }
ID:811253 发表于 2021-12-18 11:51 | 只看该作者
if(sec){
sec--;
if(sec==0){
    //这里加蜂鸣器启动代码
ID:752974 发表于 2021-12-18 13:41 | 只看该作者
对SEC(如果是秒计数)进行判断,SEC=0时,加进BEEP。SEC=0后如何处理?不然的话,再减1,SEC就是65535了!
ID:992665 发表于 2021-12-19 18:41 | 只看该作者
青草麦田 发表于 2021-12-18 16:51
if(sec){
sec--;
if(sec==0){
就是我这个程序哪里加
这样弄有错误,但找不到
