查看: 1159|回复: 0
SP2739AP原边控制恒流恒压,AC/DC控制电路做12V2A,DIP8封装
ID:834921 发表于 2021-12-23 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SP2739AP 是一款性能优异的原边反馈控制电路,应用于中、小功率 AC/DC 充电器与适配器。控制电路使用原边采样技术进行精确的恒流、恒压控制,可以省去一般应用中的光耦与 TL431。
控制电路 CCM/QR 工作模式可以保证较高的转换效率,一般低输入电压进入 CCM 工作模式,高输入电压下进入 QR 工作模式。芯片最高可在 80KHz 固定工作频率下工作。
在恒流模式下,输出电流可由 CS 引脚外接的采样电阻 RCS 设定。在恒压模式下,芯片多种工作模式可以保证较高的性能和整体转换效率。
此外,芯片内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整率。SP2739AP 在恒压模式下工作于PWM+PFM 状态,中、轻载时降频工作。芯片工作电流很低,能够实现小于 75mW 待机功耗的应用方案。
SP2739AP 提供全面的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP)、VDD 过压保护(OVP)、VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 钳位、FB 开/短路保护、输出短路保护、输出过压保护、过温保护等。
SP2739AP 采用 DIP8 封装。
