查看: 3943|回复: 7
为什么oled屏幕显示的时候内容反了
谢谢!!
ID:362076 发表于 2021-12-25 09:33 | 只看该作者
关键词“OLED 反向”,bing上搜一下就有,初始化的时候更换一下COM扫描方向应该就成了,此外也有说是通信速率问题的
ID:996714 发表于 2021-12-25 09:38 | 只看该作者
翻转函数:display.flipScreenVertically();
首先程序代码最前面先定义出来,然后就是在程序初始化函数里面加入该函数进行初始化,也就是setup函数里面添加,display.display.flipScreenVertically();就可以实现图像翻转显示,是不是很简单。
以上函数,需要在display.init初始化之后调用才有效。
ID:839438 发表于 2021-12-25 11:38 | 只看该作者
oled初始化函数需要改动,具体哪里需要看液晶手册或者初始化函数备注好像是0x00 或者0x06
ID:836780 发表于 2021-12-26 20:28 | 只看该作者
显示是有时是正的,有时候就会翻转;
ID:939201 发表于 2021-12-27 00:55 | 只看该作者
试一下换个取模方式,可能你的别人有些不同。
ID:10947 发表于 2021-12-27 10:54 | 只看该作者
方向是显示芯片里寄存器控制的,是可配置的
ID:884042 发表于 2022-1-14 17:02 | 只看该作者
如果是有事反有时正那可能是线没插好或是插座问题,有一次接触不良害得我以为坏了重买了一块
