查看: 1355|回复: 7
大佬们,这个板子电压提供不了那么大,我换个小的电池盒供行不行
大佬们这个板子因为有超级电容所以要求是12V供电,我要是只想让单片机LED蜂鸣器数码管啥的工作能不能在VCC这里外接一个电池盒,插三个1.5v的五号电池行不行?还有我要是用这个板子写程序的话这个超级电容要不要管他?就是写个超级电容不充电的程序?
ID:582276 发表于 2022-1-4 14:15 | 只看该作者
在7805输出端不应直接电池相连,二者之间应加一个肖特基二极管隔开。只要Q2截止,VCC可以通过Q3、Q1的BE结给电池充电。
ID:992612 发表于 2022-1-4 16:33 | 只看该作者
nanfuB 发表于 2022-1-4 14:15
在7805输出端不应直接电池相连,二者之间应加一个肖特基二极管隔开。只要Q2截止,VCC可以通过Q3、Q1的BE结 ...
大佬我不打算用超级电容充电这个模块,我只想让单片机 蜂鸣器 LED正常工作就可以了
ID:506700 发表于 2022-1-4 16:58 | 只看该作者
可以,这就相当于直接给芯片供电
ID:992612 发表于 2022-1-4 17:13 | 只看该作者
皮皮虾不p 发表于 2022-1-4 16:58
可以,这就相当于直接给芯片供电
好,谢谢大佬
ID:979299 发表于 2022-1-4 21:27 | 只看该作者
这样就是直接给89s52供电,就算VBC给上信号超级电容也不工作,因为没接12V电源
ID:979299 发表于 2022-1-4 21:42 | 只看该作者
这个电路有意思,有超级电容应该是给音响之类供电的,能提供稳定的电流,防止短时间浪涌而供电不足,并且电流通过单片机可调整,有兴趣的可以根据张图写个程序
ID:992612 发表于 2022-1-4 21:46 来自手机 | 只看该作者
兴安xa 发表于 2022-1-4 21:42
这个电路有意思,有超级电容应该是给音响之类供电的,能提供稳定的电流,防止短时间浪涌而供电不足,并且电 ...
好谢谢大佬,最近就在学习研究这个板子。
