查看: 1065|回复: 0
CS5517T低功耗600mA输出,DC-DC升降压电压调整器,1.8-5V输入,1.2-5V输出
ID:834921 发表于 2022-1-11 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS5517T是一款超微小型,超低功耗高效率,升降压一体DC-DC 调整器.适用于双节,三节干电池或者单节锂电池的应用场景.可以有效的延长电池的使用时间。CS5517T 由电流模PWM控制环路,误差放大器,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,CS5517T的输入电压为1.8V至5.0V提供可调输出电压为(1.2V至5V)。在输出电压为3.3V的情况下,输入从2.7V到4.4V,它能提供最大600mA的电流负载. CS5517T可以通过调整两个外加电阻来设定输出电压。CS5517T提供了纤小的DFN2X2.8L封装形式可供客户选择其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
高效率∶最大效率可达到95%, 最大电流输出能力∶ 0.6A , 低功耗静态电流∶8uA, 输入电压范围∶1.8~5V ,输出电压范围∶1.2~5V,开关频率∶1M ,基准电压∶0.6V,软启动。低压操作,可达100%占空比。PWM/PFM自动切换占空比自动可调,以保持很大负载范围内的高效率,低纹波。
