查看: 4103|回复: 9
Altium Designer20为啥运行设计规则检查会弹出这个report_drc.xsl does not exist
ID:881546 发表于 2022-1-13 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
30黑币
各位大佬能帮我看下这个AD20为啥运行设计规则检查会弹出这个嘛
希望各位能给个解决方案,感激不尽!!!report_drc.xsl does not exist
ID:326430 发表于 2022-1-14 08:48 | 显示全部楼层
安装程序时有两个目录,这个文件不是在软件的安装目录的,是在文档目录,没有的话找同事拷一个,实在不行重装就是了
文件夹名是我自己改的
文件夹名是我自己改的
ID:942348 发表于 2022-1-15 16:25 | 显示全部楼层
727742898 发表于 2022-1-14 08:48
安装程序时有两个目录,这个文件不是在软件的安装目录的,是在文档目录,没有的话找同事拷一个,实在不行重 ...
你好,那个Templates的文件夹可以发一份嘛? 本人重装了许多次也没有,跪求大佬
ID:81365 发表于 2022-1-16 22:33 | 显示全部楼层
由于软件安装是会将一些路径默认的安装到用户路径下,造成找不到对应的程序,只需要修改报告路径即可
ID:81365 发表于 2022-1-16 22:35 | 显示全部楼层
ID:326430 发表于 2022-1-17 08:05 | 显示全部楼层
不知你能不能用
Templates.zip
1.34 MB, 下载次数: 121
ID:443279 发表于 2022-6-23 17:15 | 显示全部楼层
感谢分享,可以用的
zszs
ID:437799 发表于 2023-3-7 09:27 | 显示全部楼层
亲测有用
ID:1067860 发表于 2023-3-22 21:43 | 显示全部楼层
这个页面怎么打开
ID:1033342 发表于 2023-4-1 23:29 | 显示全部楼层
安全间距在 Electrical - Clearece中设置。 一般最小间距为3.5~6mil,具体要看生产商的工艺参数。6mil算是最基本的工艺能力。 如需更改线与线、线与铜、孔与线这些间距时,请到下方表格修改。
