查看: 3642|回复: 6
关于ws2812b的104电容是否可以4个或8个灯公用一个?
ID:1001853 发表于 2022-1-14 23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想做16*16的ws2812b的点阵灯按理论是每个灯都要并联一个104电容
是否可以4个或8个灯公用一个电容
稳定性影响大吗?
ID:213173 发表于 2022-1-15 06:28 | 只看该作者
每个芯片的VCC接去耦电容是标准设计。如果电源质量非常好,数据传输速率低,使用环境无电磁干扰,你可以一个电容都不接。但事实基本做不到。你可以由实验来确定,没有人能够准确答复你这个问题。
ID:824490 发表于 2022-1-15 10:42 | 只看该作者
我试过了,32个灯,一个电容都不接,没事。。
不过还是按手册说有的来。。我的板没事,不代表天下所有的板都没事。
ID:1001853 发表于 2022-1-31 22:32 | 只看该作者
自己试了一下,144个灯
没有电容都可以。。。
ID:1003232 发表于 2022-2-1 07:46 | 只看该作者
要么就全接上,要么就全不接,不要这样做
ID:1094544 发表于 2023-12-5 12:17 | 只看该作者
16*28,16灯用一个,
ID:712097 发表于 2023-12-5 16:07 | 只看该作者
问题不大,几千颗灯试过了。做显示屏的。
