查看: 1477|回复: 5
stm32 AD转换 对一个10+v的东西进行采样,用什么电路降压比较好?
ID:908826 发表于 2022-1-19 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下32f1 ad转换输入要求0~3.3v,我要是对一个10+v的东西进行采样,用什么电路降压比较好。
ID:23606 发表于 2022-1-19 10:50 | 显示全部楼层
常用都是串联电阻分压
ID:857072 发表于 2022-1-19 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
两个电阻分压
ID:139866 发表于 2022-1-19 16:58 | 显示全部楼层
一般是串联电阻分压,最好再加个滤波电容
ID:405850 发表于 2022-1-20 17:10 | 显示全部楼层
可以采用差分放大电路,调节放大比例即可调节输出范围
ID:879809 发表于 2022-1-20 20:29 | 显示全部楼层
两个电阻分压然后用LMV321跟随一下即可,321有两个作用,3.3V供电可以确保输入脚不会超0~3.3V的范围,STM32所有AD输入引脚都不是FT 5V忍耐的,超范围必烧。另外STM32的ADC输入阻抗不大,用LMV321跟随一下可以提高精度。
