查看: 1193|回复: 5
求助,关于数码管内容有误,单片机程序要如何修改?
ID:755966 发表于 2022-1-24 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管只能显示0 1 3 5,但是不显示2和4,不知道自己程序哪里出了问题,希望大家帮忙看一下程序哪一步需要修改。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar code table[]={~0xc0,~0xf9,~0xa4,~0xb0,~0x99,~0x92,~0x82,~0xf8,~0x80,~0x90};//数码管段选
uchar code wela[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};//数码管位选
sbit beep=P2^3;
sbit switch1=P2^6;//段选LE
sbit switch2=P2^7;//位选LE
uchar x;
void delay(uint z)//unit是宏定义
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=0;y<100;y++);
void display()
        uchar x;
        for(x=0;x<6;++x)
        { P0=0x00;
                switch1=1;
                switch1=0;
                switch2=1;
                P0=wela[x];
                switch2=0;
                switch1=1;
                P0=table[x];
                switch1=0;
                delay(8);
                switch2=1;
        beep=0;
                display();
ID:415064 发表于 2022-1-25 09:06 | 显示全部楼层
延时哪个地方多看下
ID:878061 发表于 2022-1-25 12:16 | 显示全部楼层
你把74HC573和DAC0832都接P0口肯定会有冲突啊
ID:276663 发表于 2022-1-25 14:36 | 显示全部楼层
去掉delay(8);下面一行的switch2 =1;这句代码
ID:276663 发表于 2022-1-25 14:38 | 显示全部楼层
程序就是多了那行代码
void display()
  uchar x;
  for(x=0;x<6;++x)
    P0=0x00;
    switch1=1;
    switch1=0;
    switch2=1;
    P0=wela[x];
    switch2=0;
    switch1=1;
    P0=table[x];
    switch1=0;
    delay(8);
//  switch2=1;//删掉这行就行了
ID:625730 发表于 2022-1-25 19:09 | 显示全部楼层
IdeaMing 发表于 2022-1-25 14:38
程序就是多了那行代码
void display()
看懂了。本来想着为啥只有2和4显示不了,其他可以显示,原来是因为这个程序的位选在for循环尾部可以重新赋值,在显示1和3的时候,P0端口的值刚好是2和4的位选不能起作用的值。
