在STC89c52RC的控制下,9g舵机可以自动旋转90度
- #include<reg52.h>
- sbit SG_PWM=P1^0;
- unsigned char count=0;
- unsigned char PWM_count=3; //1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度
- unsigned char a=0;
- void Timer_Init()
- TMOD=0X01; //T0定时方式1
- TH0=0Xfe;
- TL0=0X33; //计数初值设置为0.5ms
- ET0=1; //打开定时器0的中断
- TR0=1; //打开定时器0
- EA=1; //开总中断
- void Timer() interrupt 1 //特别注意此处,0--外部中断0,1--定时器中断0,2--外部中断1,3--定时器中断1,4--串行口中断1
- TR0=0;
- TH0=0Xfe;
- TL0=0X33; //重新赋计数初值为0.5ms
- if(count<=PWM_count)
- SG_PWM=1;
- else
- SG_PWM=0;
- count++;
- if(count>=40)
- count=0;
- a++;
- TR0=1;
- void main()
- Timer_Init();
- while(1)
- if(a==16) //20是比较舒服的连贯动作,20以上动作些许不连贯 10的时候出现打架情况,15的时候打架几乎没有,16比较完美
- PWM_count=1;
- if(a==32)
- PWM_count=3;
- a=0;
hex文件下载(uv2版本的工程):
9g舵机自动旋转90度.zip
(3.42 MB, 下载次数: 49)
