本来这是一篇内容,但却昨天实在太晚,没有完成,这里把内容补充完整。
OLED屏点不亮跟两个方面有关:硬件(硬件驱动)和软件(用户程序)。
OLED屏分两种接口,SPI接口和IIC接口。
1. 这里以SPI接口为例(网上有一家做的挺好,硬件驱动也非常工整、详细,你如果仔细学习一下,可以用他们家的函数在屏幕上做出各种参数的矢量图。但他们家也存在函数不统一的现象。后面的程序均以此家为例)还是拿STM32103C8T6来讲。这款芯片有2个硬件SPI接口,你会发现厂家的OLED屏驱动引脚落在其中一组SPI引脚上(PA5,PA7),也仅有这两个引脚可以复用SPI,其他的是普通引脚。所以说厂家的驱动程序是软件模拟SPI接口,知道了这一点,我们可以做很多事情,也可以避免很多坑。
不要设定硬件SPI,特别是使用STM32CubeMX设定硬件环境的。如果设了,你可能会点不亮屏,还不知什么原因。
2.有人就会说,那是不是我就可以随便选择引脚了呢。请看下面这个坑。
芯片STM32F103T8,这个芯片QFN封装,36个引脚。
a.使用内部晶振和OLED屏。使用普通引脚无法点亮,但把引脚设在SPI这几个引脚上(引脚定义普通IO,不复用SPI硬件)却可以点亮。
b.使用外部晶振和OLED屏普通引脚可以点亮,你可以随便选。
为什么会这样,这要回到单片机的物理特性了--PIN脚工作频率。有人会说,我初始化时已经明确引脚频率了。可是你可能没有用示波器真实测过引脚的频率,
实际的频率远比你设定的要低。
但有一个明确的规律,硬件SPI的频率高于普通引脚的频率,使用硬件晶振的引脚频率高于使用内部晶振的引脚频率。所以你就会明白,OLED为什么点不亮,频率不匹配。
3.使用SPI引脚(PA15,PB3,PB4,PB5)时存在以下问题,当开启Serial Wire Debug模式时,如果使用这几个SPI引脚(PA15,PB3,PB4,PB5),你会点不亮OLED屏。查到的资料是说,在开启Serial Wire Debug模式下,系统默认那几个引脚是调试引脚,所以当你设为OLED屏驱动引脚时,是无法点亮屏幕的。
你可以在引脚初始化函数里加上下面这两行代码,打开这几个脚,就可以点亮了。
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//打开时钟
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//禁用调试功能
看到这个,你会发现,禁用了调试功能。没错,结果就是,屏幕亮了,却不能Debug和烧录程序了。怎么办,长按reset键,再次烧录,程序会删除芯片中内容,并报错。不要管错误,再次识别,发现芯片可以写了。记着把刚才两句删掉。
这几个脚不是不能用,只是调试的时候慎用。
下面再聊一下软件。
4.看下面代码
int main(void)
delay_init();
OLED_Init();
OLED_ShowString(0,48,"ASCII:",16);
OLED_ShowString(63,48,"CODE:",16);
该有的好像都有了,驱动也是原厂的,可就是点不亮屏幕。
这个版本的驱动程序有一条指令:OLED_Refresh(),刷新屏幕。这个版本的逻辑是,上面的指令只是把内容写进了显存。你还需要下指令让它更新屏幕。
5.对于某些实例,7脚的SPI接口只定义4个引脚接口。新手会越看越糊涂。
其实很好理解,7脚的SPI接口OLED屏最后一个引脚CS是片选引脚,也就是控制OLED屏是否可以使用。低电平有效,如果你对屏幕没有特殊需求,可以把该脚直接接地。可以节省一个IO口。
写到这里,也就到结尾了。使用中总会碰到一些特殊的情况,特别记录下来,供大家参考。如有不同意见,欢迎提出,共同学习。
