查看: 1265|回复: 6
分立元件ADC模块的思路及问题
ID:891089 发表于 2022-2-16 20:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了更好的理解ADC模块工作原理(不知道理解的对不对,各位大佬轻喷…)设计了一个电路图,下图。这是一个三位ADC模块。电阻分压,理论上找到0.625v敏感的元件就可以了(实际上电压敏感越小,分辨率越高,比如实测4位adc电压级为0.3125),问题就出现在这,我用三极管作为开关电路,三极管的开断电压为0.7v,比如5v输入,末级电压0.625不动作,次末级1.2动作,而输入3.3v不动作,末级0.418,次末级0.837动作。这样肯定是不行的。我想问问还有动作电压更小的原件吗?
ID:891089 发表于 2022-2-17 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
现在有个办法就是用锗管,号称0.3v通断,这样也许可能到4位,先试一下
ID:401564 发表于 2022-2-17 13:25 | 显示全部楼层
ADC的原理在数字电路的基础中是有说明的,用的是电压比较,大概就是一次次的比较,最后得出一个数字量,专业名词叫"逐次逼近型ADC",这是用得最多一种ADC
其它的就不说了,自行百度就行
ID:891089 发表于 2022-2-17 13:39 来自手机 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2022-2-17 13:25
ADC的原理在数字电路的基础中是有说明的,用的是电压比较,大概就是一次次的比较,最后得出一个数字量,专业名 ...
全分立元件做的话,比较器太麻烦,不如直接用三极管开断
ID:1005627 发表于 2022-2-17 23:26 | 显示全部楼层
这个能做芯片的设计了吧。很有应用价值的
ID:891089 发表于 2022-2-18 15:49 来自手机 | 显示全部楼层
goodat 发表于 2022-2-17 23:26
这个能做芯片的设计了吧。很有应用价值的
现在用的不是这个原理了。不过对于熟悉ADC模块的工作方式还是有帮助的。
ID:491577 发表于 2022-2-18 15:58 | 显示全部楼层
用MOS管关断,只要电流足够小就没有压降。模拟开关芯片就是用MOS管
