查看: 1182|回复: 0
LQ035Q7DH06 夏普3.5英寸LCD液晶显示屏 QVGA 240 x 320 LED CMOS[18bit]
LQ035Q7DH06 夏普3.5寸LCD液晶屏
LQ035Q7DH01 LQ035Q7DH02 LQ035Q7DH06 LQ035Q7DH07
LQ035Q7DH06. SHARP. 4517. Requires Quote. Available. 3.5 in QVGA 240 x 320 LED 225 nit Digital Portrait TFT LCD w/ touch panel.
3.5英寸夏普液晶屏LQ035Q7DH06
LQ035Q7DH06.pdf (880.36 KB, 下载次数: 3)
产品型号(MODEL)
LQ035Q7DH06
屏尺寸(Size)
3.5英寸
制造商(Productor)
SHARP (夏普)
分辨率(Resolution)
240×320
显示比例(Display scale)
3:4
响应时间(Response)
30/50 (Typ.)(Tr/Td)  ms
亮度(Luminance)
225 nits
对比度(Contrast Ratio)
80 :1
颜色(Color)
262K (6-bit)
LQ035Q7DH06工程参数
面板类型(Technology)
a-Si TFT-LCD
接口类型(Interface)
Parallel RGB (1 ch, 6-bit)
驱屏电压(Drive-screen voltage)
5.0/3.3/15.0/-10.0V(VSHA/VSHD/VDD/VEE)
点距(Pixel Pitch)
0.0745×0.2235 mm
显示区域(Active Area)
53.64×71.52 mm
外形尺寸(Outline)
65×86.2×4 mm
面板重量(Weight)
45g (Typ.)
可视角度(Viewing Angle)
40/50/40/40 (上/下/左/右)
LQ035Q7DH06其它参数
背光类型(Backlight)
WLED
灯管数量(Lamp Number)
6S1P pcs
背光寿命(Life Time of Lamp)
工作温度(Operation Temperature)
-10oC ~ 70oC
工作湿度(Operation Humidity)
存储温度(Storage Temperature)
-25oC ~ 70oC
存储湿度(Storage Humidity)
主要用途(Applications)
【PDA】【手持设备】
屏幕尺寸 :
3.5 吋
像素特征 :
分辨率
像素配置
点间距(W×H)
像素间距(W×H)
240(RGB)×320 (QVGA)
RGB垂直条状
0.0745×0.2235 mm
0.2235×0.2235 mm
结构尺寸 :
显示尺寸(W×H)
可视尺寸(W×H)
外观尺寸(W×H)
外观厚度
53.64×71.52 mm
57.4×75.2 mm
65×86.2 mm
4.0±0.2 mm
外观特征 :
物理形状
宽高比
风景肖像
Shape Style
平面矩形
3:4 (W : H)
肖像模式
触摸屏 :
同时触点
控制器
接口
触摸技术
单点触摸
不含控制器
带触摸屏 (4线电阻屏)
其它特征 :
表面防护
重量
表面处理
45.0g (Typ.)
Hard coating (2H)
基本信息 :
亮度(cd/m?)
光学模式
对比度
225 (Typ.)
TN,常白显示,透反射式
80:1 (Typ.) (透射)     3:1 (Typ.) (反射)
可视角度(L/R/U/D)
最佳角度
响应速度
40/40/40/50 (Typ.)(CR≥2)
6 o'clock
30/50 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
色彩性能 :
色域
颜色数量
白场色度
262K (6-bit)
Wx:0.300; Wy:0.330
白场变动 :
1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points)
显示性能 :
3D技术
阳光下可视性
反射率
2.5/4.0% (Min./Typ.)
